07.08.2020, 12:50 | #811 (permalink) |
В каком варианте Брагин? Классика 87, современная модификация, типы транзисторов, ОУ, буфер? |
07.08.2020, 15:14 | #812 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Плата и схема стоковая, предвыход TIP 31 32, на радиаторе, являющемся экраном между входом и выходом, на выходе 5200 и 1943 похожие на оригинал( в Терраэлектронике, лет 5 назад), кт 502 503, к 544 уд2 А 1982 г. вып. Ток покоя предвыходных около 50 ма. Напряжение +- 34в. Без буфера. Пробовал ставить резисторы в эмитерные цепи выходников, как рекомендовал Могильный ,- звука нет( привет Ломакину и Паршину). Так же категорически не рекомендую бездумно убирать конденсатор 2,8 пф из цепи ООС . На современных платах наверное получше будет, без проводов до выходных транзисторов.
07.08.2020, 17:06 | #813 (permalink) | |
А они причем? У них выходной каскад совсем по другому принципу сделан, там шунт типа Акулиничевского. А у Брагина выход в глубокой отсечке работает. Последний раз редактировалось Sinus; 07.08.2020 в 17:16 |
07.08.2020, 20:12 | #814 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я про Ломакина с Паршиным тоже как то не понял.
08.08.2020, 00:10 | #815 (permalink) | |
Опробовал на практике, причем неоднократно, с ними( резисторами) и без.В моем случае разница была очень заметна на слух. Мнение свое никому не навязываю. На вкус и цвет, как говорится ... Выгорают выходники не из за того, что там нет резисторов в эмитерных цепях, а банально из за возбуда. Там где то без осциллографа настроили на скорую руку,где то без нагрузки на всю мощь, а где то контакт в розетке отошел, на дискотеках он усилители использовал. Араслановский эти хулиганские действия прощает, а усилитель Брагина- не всегда. Читал на форумах мнения собравших Брагина из конструктора, в котором эти резисторы были предусмотрены схемотехнически. Тем не менее полно аварий было,несмотря на наличие резисторов . Несомненно , с резисторами понадежнее будет, но звук они гадят( всего лишь мое скромное мнение). |
08.08.2020, 00:29 | #817 (permalink) |
p.s. Когда отделил выходные цепи от входных экраном - теплоотводом, аварии у меня прекратились от слова совсем . Кстати, так же я сделал и в усилителе с глубокой ОООС Акулиничева.
08.08.2020, 00:30 | #818 (permalink) | |
Радио демонтажник
08.08.2020, 10:52 | #820 (permalink) |
Радио демонтажник
