17.08.2019, 01:15 | #661 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ОБЫЧНЫЕ КЛЮЧИ НА КТ973 |
17.08.2019, 08:51 | #663 (permalink) | |
Да как раз посмотрел и не понял куда там галетник прилепить. Судя по схеме, вход включается при разомкнутом управляющем контакте и выключается замыканием контакта. То есть требуется механизм у которого все контакты замкнуты и только один разомкнут. Вот никак не могу сообразить как к управлению этой схемы подключить галетник от Р-101, у которого все контакты разомкнуты и только один замкнут.
Если схему перевернуть (сделать на транзисторах pnp), то тогда ею можно было бы управлять через резисторы 62к (R1, R3, R5) замыкая их на землю. И галетник можно стандартный использовать а не эксклюзивный, и помехозащищенность еще больше бы выросла. Явно непродуманная схема. |
17.08.2019, 09:28 | #664 (permalink) |
И насчет помехозащищенности. У выключенных реле их катушка подключена к плюсу источника питания. У включенных реле также нет заземления катушки, так как она подключается к земле через транзисторный ключ и резистор 200 ом. А это значит, что вся грязь идущая по проводу питания будет излучаться катушкой непосредственно у входных контактов. То есть данный вариант по помехозащищенности еще хуже чем простое управление релющек галетником сделанное Jendos521. У него хотя бы катушки на массе сидят.
Эх Максим, максим... ну ведь руки надо отрубать за такие схемы. Что ни говори, но предложенный мной в предыдущем посте вариант на голову выше схемы М.Васильева. |
17.08.2019, 11:27 | #665 (permalink) |
Плотник
синус ерунду не пиши.
17.08.2019, 11:33 | #666 (permalink) |
Ну от Вас я ничего иного и не ожидал. Аргументов нет, признавать собственные ошибки, как я уже не раз убедился, Вы не способны. А вот сляпать ерунду и выдавать её за нечто суперское, это запросто.
17.08.2019, 12:15 | #667 (permalink) |
Плотник
Ну если вам непонятно почему это просто и надежно,то извините. А так чисто на землю ключ замыкаешь узлом управления и реле сработало. Провод связанный с массой может быть любой длины и любого типа . Ноль блин и в африке ноль.
17.08.2019, 12:32 | #668 (permalink) | |
Вы вообще эту схему в работе испытывали? Такое впечатление что картинку в нете сперли, а как схема работает даже не удосужились почитать. На схему свою, что якобы сами нарисовали, посмотрите. Там где ключи замкнуты на землю - реле РАЗОМКНУТО. Могу допустить, что используется трех контактное реле, и при использовании нормально-замкнутой группы контактов можно будет управлять схемой через стандартный галетник подавая землю на нужный ключ. Ну так рисовать схемы правильно надо! И всё равно, это не отменяет того факта, что катушка реле сидит на шине питания и никак не заземлена!!! И это гораздо хуже, чем мифические наводки поступающие на вход ключа. |
17.08.2019, 12:38 | #669 (permalink) |
Плотник
Нихрена у вас нет понимания. Надо разводить так ,чтобы реле во включенном состоянии размыкало цепь. И все.Элементарно же.
17.08.2019, 13:12 | #670 (permalink) | |
Тяжелый случай...
И рогом в землю. Последний раз редактировалось Sinus; 17.08.2019 в 13:17 |
