03.09.2019, 04:28 | #711 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Александр, нужно обратить внимание на следующие моменты. Применение этого ОУ требует качественных блокировок по питанию, особенно по минусовому плечу, распаять можно непосредственно на выводах с обратной стороны. На входе желательно применить двухзвенный ФНЧ (Вопрос - ответ) и главное, данный ОУ скорректирован для минимального усиления +3, поэтому может понадобиться внешняя RC цепь между входами ОУ. |
03.09.2019, 11:35 | #712 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, нверно, как и к любому другому ОУ. У меня в цепях питания ОУ стоят Электролиты 100 мкф + керамика . Буферный резистор - 2 ком. Я думая, что развязка будет не плохая. На входе всё как по схеме. Ты считаешь, что этого мало?
03.09.2019, 13:03 | #713 (permalink) | |
Одно килоомный резистор имеет такой же шум, как и микросхема, лучше уменьшить до 470 Ом, а применять больший порядок фильтра или нет зависит от конкретной ЭМ обстановки. Попадание ВЧ мусора на вход ОУ делает его звучание грязным, обогащая интермодами. Резистор привязывающий неинвертирующий вход ОУ к общему проводу, если нет регулятора громкости на входе УМ, лучше уменьшить до 10 кОм, а номиналы резисторов ОС уменьшить на порядок. Я ориентировался на эту схему Усилитель Брагина если, Александр, у тебя другая, выложи её здесь. |
03.09.2019, 17:14 | #714 (permalink) |
Радио демонтажник
7 пост. Я по этой схеме всегда собираю. Теперь о ОУ. Первый раз я применил 5534 в этом усилителе. Сегодня закончил второй канал. Как и в первом, всё запустилось сразу. С настройкой, тоже не было никаких проблем. Реально удивил, или даже насторожил тот факт, что на выходе, вообще нет никакой постоянки. Если у первого канала она составила 0.9 мв, то на втором - 0.00 мв. Это интересно, характерно для этого ОУ ? теперь о звуке. Не зря многие хвалят этот ОУ, за хороший звук. Это чистая правда. И я сегодня в этом сам убедился. Помог мне в этом Девид Гилмор. Первое ощущение было такое , что он вышел из АС, и поёт посередине комнаты. Мне очень понравилось. Весь остальной спектр звучания, тоже был на высоте. Как всегда упругий бас, и мягкие высокие. Никакого песка. Шума - фона тоже нет. Причём на любой громкости. 544 уд 2 а, тоже не плохой ОУ, но как то более зажато звучит. Это слышно.
03.09.2019, 17:32 | #715 (permalink) |
Этот ОУ - шедевр, особенно при своей низкой цене.
При вменяемых номиналах обвязки, с постоянкой на выходе проблем никогда не было. |
03.09.2019, 19:57 | #716 (permalink) |
Радио демонтажник
А вот и нет. А вот и было. Помнишь, фонокорректор Агеева? Я там на выходе поставил именно этот ОУ. Постояночка присутствовала. Не большая. И убрать её я так и не смог. Пришлось на выход ставить ёмкость. Но звучит этот корректор отлично! Что есть, то есть!
04.09.2019, 08:53 | #717 (permalink) |
Саш, в этой схеме, в отличии от УК, сбалансированы входные токи ОУ.
В этом можешь легко убедиться, если аккуратно измеришь высокоомным вольтметром напряжения на входах ОУ. Для этой схемы мои замечания по номиналам резисторов обвязки, которые я давал выше, так же справедливы. |
04.09.2019, 10:38 | #718 (permalink) |
Радио демонтажник
У меня была мысль, использовать ОУ в инверсном включении, но тогда входное сопротивление 5.6 ком будет не маловато ?
04.09.2019, 11:25 | #719 (permalink) |
Нет не маловато, многие современные ОУ без деградации параметров работают на нагрузку от 600 ом.
05.09.2019, 17:30 | #720 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ОУ общего применения обеспечивают заявленные параметры при нагрузке 2 кОм,на низкоомных нагрузках параметры сильно хуже.
