10.02.2021, 00:48 | #881 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
10.02.2021, 01:21 | #883 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
10.02.2021, 01:30 | #885 (permalink) |
Радио демонтажник
Очень рекомендую Тошибу 1930 + 5171. По моему , это лучшее из того, что я пробовал.
10.02.2021, 02:00 | #887 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В Брагине 1 у меня на предвыходе стоят 100 MHz 2SA1837/2SC4793, а на Зуевском как раз те, что Александр предложил. Ничего не свистит, и не свистело пока - Брагин работает уже года четыре как, совместно с ИИП, предусилителем и защитой - без нареканий. Второй комплект Брагиных поставил в проданных 35АС-013. Судя по тому, что не обращаются с ремонтом, работает тоже
10.02.2021, 11:03 | #888 (permalink) |
Что касается ОУ, я бы хайповать не стал, лобовая атака: слева стоковая 544УД2А, справа ОРА134, разница какая-то есть, но не настолько что бы ОЙ!
Вывод, либо мой ух не тот, либо гранаты ... Ещё раз, это моё имхо, к холивару никого не призываю. |
10.02.2021, 11:32 | #889 (permalink) |
Радио демонтажник
Да ? А у меня прям таки ОЙ! Разницу сразу почувствовал. А когда ещё и транзисторы заменил на 1930 + 5171 , а на выход поставил транзисторы от Сансуя 907 ( достались по случаю ) , то вообще стало ОЙ - ЁЙ - ЁЙ !!!! Но и 544 уд 2 , и LF 357, звучит тоже очень достойно. Только нужно ( я так делал ) после ОУ буфер ставить. Нагрузочная у них маленькая. Этот усилитель отличается не только отличным звуком, но и готовность работать на чём угодно! И что самое интересное, это то, что звучать в любом случае он будет хорошо. О надёжности я и не говорю. Что называется : сделал - и слушай. Всё.
10.02.2021, 12:11 | #890 (permalink) |
Да у меня и на типах звучит- не оторвешься. Схемотехника правильная - умеренно короткий тракт, относительно высокий ток предвыходных, не очень глубокая ОООС 70 ДБ.
