30.12.2019, 20:58 | #741 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
02.01.2020, 12:41 | #742 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Этот вариант был без повторителей. Я использовал 5534, а у этого ОУ хорошая нагрузочная способность.
06.01.2020, 14:00 | #743 (permalink) | |
В коррекции что-то поменял? Усилитель простой, но звучит замечательно, мне нравится.А вариант моноблока у меня в голове крепко засел , когда сравнивал звук моноблоков и 2 усилителей , подключенных к одному трансу.Усилители были Брагин 1 и Сырицо образца 79 года Правда , каюсь, ненаучно я делал, питал от одной пары обмоток. Но тем не менее в обоих случаях звук субъективно намного живее был, эмоциональнее , что ли. Это когда мурашки по спине. От одного транса т.н. обычный звук, не вызывающий эмоций. |
07.01.2020, 01:54 | #745 (permalink) | |
Радио демонтажник
07.01.2020, 01:58 | #746 (permalink) |
Радио демонтажник
Ничего не менял. Поставил только Кводовскую коррекцию ( ноги 2 - 6 = 5 пф ) .
13.03.2020, 16:07 | #747 (permalink) | |
05.04.2020, 20:46 | #748 (permalink) |
Добрый вечер.Собрал один канал схема ниже не могу выставить 0.68 в колекторах в одном +0.68 в другом -0.40 и т.д.Питание +-30.5, на выходе 0.017в подстроечный р10 1ком сп5-1ва,заместо вд4 стоят два диода, микросхема кр574уд1а на шистой ноге 0.29в вход закорочен .транзисторы чуть теплые,звучит вроде не чего(особо не накручивал)
06.04.2020, 08:55 | #749 (permalink) |
Точный ноль на выходе выставляется балансировкой ОУ. Наличие на выходе постоянки не более +-30мВ считается допустимым.
Измерять 0.68В является не совсем верным, это можно делать только при наличии точного нуля на выходе. С практической точки зрения лучше замерить напряжение на резисторе R19 или R20, на каждом из них должно быть примерно 0,25...0,35В. Настройку лучше делать без подключения колонок (или другой нагрузки). |
06.04.2020, 11:28 | #750 (permalink) |
Доброе утро.Померил на р19 +0.35,на р20 -0.32 без нагрузки ,с нагрузкой +0.40 и -0.26 на выходе +0.016.А как отбалансировать опер у меня кр574уд1а что-бы на 6 ноге 0 был?
