19.08.2019, 04:35 | #671 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
21.08.2019, 10:47 | #672 (permalink) |
Да собственно в том и дело, что грязи нет, все чисто и без фона. Но через пред звук плосковат... если напрямую он как бы это сказать то поживее что ли... поярче... насыщеннее.. Просто с предом я схалтурил и заказал печатную плату на али а тут купил детали и собрал... Планировал его как временный.. Вот теперь и вроде влом пред делать и хочется... Вобщем в раздумьях. Пока работы много и не до хобби. Появится время буду все доделывать.
21.08.2019, 11:23 | #673 (permalink) |
Собственно говоря, фон - это наименьшая из проблем при построении усилителя,
он проявляется лишь при очень грубых ошибках общего монтажа. А вот чтобы ПУ был не заметен при включении в тракт усиления, нужно очень постараться, начиная от его схемотехники и трассировки плат, до качественного и тщательно продуманного монтажа. |
21.08.2019, 13:30 | #674 (permalink) | |
Это вкупе и меняет характер звучания, что легко регистрирует наш слух. По Вашей схеме соединений общих проводов я уже высказывался: https://www.tehnari.ru/f170/t98608/i...ml#post2657193 |
28.08.2019, 12:30 | #675 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вчера закончил один канал. Решил применить NE 5534. Внешнюю корректирующую ёмкость на ОУ не ставил, в ООС , тоже не ставил. Только на 5 пф: инверт - выход ОУ. Так называемая Кводовская коррекция. Удивило, что на выходе , без каких либо настроек ОУ , вылезло только 0.9 мв. Возбуда нет. Ток покоя предвыхода 30 ма, настроился тоже без проблем. Быстро и легко. Вот чем мне нравится этот усилитель, так это его надёжностью. Я о звуке и не говорю. Звучит он очень хорошо. Это даже не обсуждается. Даже если собрать его на том, что есть под руками, то и в этом случае отлично будет звучать. Ну, а если поставить настоящую Тошибу на выход, и предвыход, то тогда ваще.... Опять таки не критичен к питанию. Этот вариант будет запитан напряжением -+ 40 в. Нужно только будет выставить ток покоя предвыхода.
28.08.2019, 13:35 | #676 (permalink) | |
Хороший ОУ.
Саш, я бы только дроссель с платы убрал. |
28.08.2019, 16:26 | #677 (permalink) |
Радио демонтажник
Ох уж этот дроссель! Страшный, как чёрт. 40 витков на 2х ваттном резисторе. Но он у Брагина стоит как то хитро. Я такого включения больше не видел нигде. Цобеля я расположу на выходных клемах, а вот дроссель как вынести?
28.08.2019, 18:27 | #678 (permalink) | |
Нужно подумать, как это выполнить конструктивно, чтобы решая одну проблему, не получить попутно других... |
28.08.2019, 18:49 | #679 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот и я о том же. Брагин так и пишет.
28.08.2019, 19:05 | #680 (permalink) |
Александр, можно узнать где он об этом пишет, а так же интересно, почему он предпочёл именно такой ВК.
