18.08.2023, 23:48 | #1261 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Просто лежит с давних времен плата незавершенная этого Брагинского 91 г. И разобрать руки не поднимаются, и собрать некогда, когда Зуевские УНЧ собраны и трудятся, да еще и Большевики ждут своего часа. Заранее спасибо |
24.08.2023, 02:43 | #1263 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Два гемороидальных усилителя. У меня Брагин 2 не пошел, из — за режима супер А, и Акулиничев туда же! Брагин 1 , с LF 357 , и с умощнением ОУ, отлично поет! И очень стабилен. И последний тест с усилителем Parasound, показал, что усилитель Брагина 1, имеет более легкий и чистый звук. Чем собственно очень сильно огорчил владельца Parasound. АС при этом была Proak.
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 24.08.2023 в 02:51 |
25.08.2023, 00:10 | #1264 (permalink) |
Для меня УНЧ Брагина - это только положительные эмоции. Особенно на 3 полосной акустике. Классика. На днях после эксплуатации Брагина 1 с стабилизированным питанием, подключил Араслановский . Тоже неплохо. Ради эксперимента, заменил диодный мост на более быстродействующий, на диодах кд 213. Был приятно удивлен улучшением звука. Мне давно известно , что в обычном нестабилизированном источнике питания замена диодов на быстродействующие дает заметное улучшение качества звука. А здесь на входе в стабилизатор....
Звук Арасланова со стабом пожалуй не уступит Акулиничевскому, с глубокой ОООС КОТОРЫЙ. |
15.11.2023, 23:45 | #1265 (permalink) |
а на печатной плате, некоторого "косяка" никто не приметил?, при включении доп диода D7?
думаю, что этот диод планировался включить в цепь последовательно с D5, а включили (по печатке), вместо D5, и соответственно , на плате D5 оказался включён последовательно с D3 и D4 и что изменилось? изменилось , что подстроечный резистор R10 560* Ом оказался вкл паралленьно двум диодам, а "дополнительный" D7 как был один с конденсатором С9 так и остался... увы, на слух то -работает . но как с режимами?, я его только собрать хотел , но решил всё перепроверить , может на картинках " что то не досмотрел ? подскажите. |
17.11.2023, 21:04 | #1270 (permalink) |
