06.04.2020, 12:33 | #751 (permalink) |
Как на родной схеме, резисторы настройки ОУ обозначены пунктиром. Вначале берем подстроечник 100...150 кОм, средний вывод подключаем к +15В, крайние к ногам 1 и 5 для ОУ в квадратном корпусе (на схеме ОУ в круглом корпусе). Настраиваем ноль на выходе, отпаиваем подстроечник, измеряем сопротивления в плечах и впаиваем соответствующие постоянные резисторы навесом со стороны дорожек. |
06.04.2020, 17:57 | #753 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Правильно, Андре! Сначала нужно выставить 0 на выходе, а потом очень легко выставляется 0.68 в на коллекторах предвыхода.
06.04.2020, 20:36 | #754 (permalink) |
0 выставил,а вот 0.68в так и не смог,на резисторах в пределах -0,32 +0,35.Не знаю почему может транзисторы подбирать надо(они у меня ссср еще) может опер чудит хотя менял.Начел второй собирать.На этом пока успокоюсь и так печатку изувечил.
06.04.2020, 21:44 | #755 (permalink) |
А оно у тебя вообще хоть как-то регулируется напряжение это?
Опер и транзисторы не влияют на 0.68В. Я собирал диодно-резисторный регулятор по этой схеме. Диоды VD3 и VD4 типа 1N4148 и резисторы R5 и R6. У меня все настроилось когда эти оба резистора по 200 ом поставил. Последний раз редактировалось Sinus; 06.04.2020 в 21:51 |
07.04.2020, 10:27 | #756 (permalink) |
Доброго всем утра.Да регулируется но в плечах не совпадает например вплюсе 0.68,а в минусе 0,41. Вчера ноль когда на опере выставил на выходе поперла постоянка около вольта думал транзистор какой пробило пришлось все изымать и звонить все в норме оказались х.з. че не так номиналы вроде все сходятся,диоды 521.Сейчас еще раз попробую.На опере к стате ровно ноль не выставляется +0.001 либо -0.001 середину не поймал но вы выше писали что 30мВ допускается,а 544уд1а на много хуже 574уд1а?есть еще уд608
07.04.2020, 12:52 | #760 (permalink) |
А VD4 из двух как спаивать паралельно или последовательно?
