28.08.2019, 19:25 | #681 (permalink) |
Назначение "Цобеля" - подавить самовозбуждение усилителя, поэтому он должен располагаться непосредственно на выходе усилителя, как это и сделано на плате у Брагина. Располагать "Цобель" на выходных клеммах предлагают идиоты, которые начитались всякой херни и понятия не имеют как работает усилитель. |
28.08.2019, 19:26 | #682 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
" К выходу оконечного каскада подключён фильтр НЧ L1 C14 R23, уменьшающий амплитуду резких всплесков сигнала ( длительностью около 1 мкс ) в момент переключения транзисторов выходного каскада, и устраняющий колебательные процессы в выходном каскаде " Радио 1987 стр 29.
28.08.2019, 19:34 | #683 (permalink) |
Пробежался по теме, конкретно по той версии усилителя что собирает Jendos521. Смотрим комментарий №60. На третьей картинке представлено самовозбуждение усилителя при отсутствии "Цобеля". Далее Аззиоп пишет что после установки "Цобеля" возбуд исчез. Вот и конкретный практический ответ на что влияет "Цобель" и куда его надо ставить!
28.08.2019, 22:04 | #684 (permalink) |
Радио демонтажник
На что влияет Цобель, я в курсе. Ну, значит буду ставить Цобеля на плату усилителя. Не сложно ведь припаять со стороны дорожек.
29.08.2019, 07:55 | #685 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Практически всегда, как и выходной фильтр, ставлю на выходных клеммах. |
29.08.2019, 12:32 | #686 (permalink) |
Уже собрал практически... осталось красоту навести.. времени нет пока.. работа, семья. Доделаю- вывешу фотки). И по поводу преда думаю- оставить китайский или собрать самому.. Потому как звучит через пред не очень... плоско как-то. Вроде и хорошо а динамики такой как напрямую нету. Потому сделал выбор селектором куда сигнал подается- на пред или на оконечники напрямую. Опять же через реле все коммутируется. Будет время- доделаю. Сейчас на работе загрузили по самое нехочу(( Даже дома писать код вечерами приходится...
29.08.2019, 20:36 | #688 (permalink) |
Вообще-то "интересность" определяется не взглядом, а ушами !!!
29.08.2019, 21:33 | #690 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Думаю в слепом тесте разницу никто не услышит.
