14.08.2019, 22:20 | #624 (permalink) |
Звук теряется в фоне... один сплошной фон стоит... я уже всю схему внимательно пересмотрел- вроде нигде не накосячил... Сейчас пойду кондеры впаяю как вы показали... попробую...
14.08.2019, 22:21 | #625 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Когда селектор отсоединяете, фон пропадает?
14.08.2019, 22:35 | #626 (permalink) |
Да... фон только от селектора... пробовал напрямую звук на темброблок подать- чистота... а с селектором только фон и звука нет почти... оч тихо на заднем фоне ....
Кондеры на стабилизатор поставил эффекта ноль |
14.08.2019, 22:36 | #627 (permalink) | |
И насчет реле тоже неправ. Добавлю РЭС60, по качеству засунет в задницу не только сименс, но и многие другие. Да и места на плате меньше чем ОУ занимает. Ты бы фотки платы селектора с двух сторон выложил. |
14.08.2019, 22:43 | #629 (permalink) |
Получается что земля на реле постоянна, а 24вольта я переключаю галетником. Диоды на рисунке стоят наоборот. На плате правильно. От эдс как положено 4007 -диоды
Уже всю плату перепахал несколько раз... и так пробовал и эдак... |
14.08.2019, 22:49 | #630 (permalink) |
Может надо отдельный транс на селектор? Я -то от общего питаю...
