14.08.2019, 23:09 | #631 (permalink) |
14.08.2019, 23:23 | #632 (permalink) |
Что-то не так именно с реле... если принудительно контакты соединить то все ок. Чисто и без фона... А если через реле то шляпа( простите за выражение)
14.08.2019, 23:24 | #633 (permalink) |
Может убрать стабилизатор на 24 вольта? Тогда вопрос- выдержит ли 26вольт такое реле? Или резисторами может ограничительными...
Толи реле хреновые толи я как-то неправильно ими управляю... подаю плюс на них.... галетником. А земля на них подведена постоянно |
14.08.2019, 23:31 | #634 (permalink) | |
Русский язык не понимаем? Прохождение сигнала проверяй от входного разъема до выхода на пред. |
14.08.2019, 23:57 | #635 (permalink) |
В общем релюшка не срабатывает.... померил на контактах 23 с половиной вольт... убрал стабилизатор и +26 с блока питания подал... та же беда...
14.08.2019, 23:58 | #636 (permalink) | |
Пропустил это сообщение, извиняюсь. Ну вот причина и найдена. Ну да, надо разбираться с работой реле. Проверить прежде всего какое напряжение приходит на реле, может нет после стабилизатора 24В. |
15.08.2019, 00:01 | #639 (permalink) |
Хорошо что входные пока временные стоят разъемы... б\у, удобно с проводами проверять обход селектора. Новые пока не купил... хочу красиво в панельку потом их... чтоб щелей не было...
15.08.2019, 00:06 | #640 (permalink) |
Прозвони на реле выводы 1-16, которые якобы катушка, они вообще прозваниваются? по идее там не должно быть более нескольких кОм. Может катушка вообще с другой стороны?
