22.12.2016, 21:13 | #263 (permalink) |
Вчера сгорели пред и оконечный в минусе, заменил. Оконечный в плюсе звонится как новый. Кстати оконечный в минусе спёкся по базе, база- эмиттер звинели накоротко. Обычно колектор-эмиттер спекаются...
22.12.2016, 22:01 | #264 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это куда? Пред на общих радиаторах с оконечными? Я думаю, что мы имеем обычное возбуждение, из - за ОУ. Попробуйте поставить , ну к примеру 544 уд 2а, ну или любой другой медленный ОУ. Как вариант 071. А ноль на выходе не гуляет?
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 22.12.2016 в 22:09 |
22.12.2016, 22:41 | #265 (permalink) |
Два диода параллельно резистору которым регулируется ток покоя предвыхода, с одним было не выставить 20 мА. По осциллографу возбуда не видел, да и потреблямый ток без сигнала 30-40 мА. При закороченном входе все напряжения на схеме соответствуют авторской статье Брагина.
Ноль на выходе долго не смотрел, где то 5мВ. Преды и оконечники на общем радиаторе 1200см Точнее 2 по 1200, плюсовое плечо и минусовое на отдельных радиаторах. Радиаторы выше окружающей среды не нагревались. Если палец держать на корпусе предвыхода, тепло чувствуется но только в плюсовом плече. А резистор 10 ом калится очень сильно. |
22.12.2016, 22:57 | #266 (permalink) |
Ещё в Брагинской схеме на выходе ОУ стоит 130 Ом а в новой на импорте, 1кОм. Я естественно поставил 1 кОм. Может зря? Завтра сфоткаю осциллограммы, может поможет разобраться. Спасибо за участие.
22.12.2016, 23:52 | #269 (permalink) |
Радио демонтажник
Посмотрел даташит на американца. У него скорость 20 такая же, как и у кр 544 уд 2 а. И распиновка такая же. Я в Брагина ставлю 544 уд 2 а ( купил по случаю по 10 руб ). Никогда ничего подобного не было. Настраивал ток покоя ( тоже ставлю 2 диода ) без выходных, потом припаивал выходники, и в путь. Всё. Выходные ставил те, какие были под рукой. В основном 5200 и 1943. Предвыход ставлю всегда на общий радиатор, ибо сильно греются. После ОУ - 1 ком. Всё вроде бы тоже самое, что и у вас. По началу смотрел сигнал на ослике, потом даже перестал. Нафига? На выходе 10 - 15 мв. Если очень захочется, то максимально гоню в ноль. Но что то не хочется. Фона - шума нет. И питал я его от +- 30 до +- 65 в плечо. И опять всё путём. Только резисторы для питания ОУ менял. Странная ситуация.
23.12.2016, 09:56 | #270 (permalink) |
Камни в эмиттерах выхода на поверку оказались 0.5 Ом а не 0.22 как на них написано, не знаю, сильно это влияет на режим.... Чёртовы китайцы!!! Двумя тестерами проверял.
