10.04.2020, 22:01 | #772 (permalink) |
Ну и как ты его победил?
Их туда вообще ставить нельзя, у них предельное напряжение 20-50 вольт, а в этом усилителе больше. А после этого с тобой вообще не охота разговаривать. Брагин заводится на раз на частоте 10 МГц и более, и мультиметром этот возбуд не поймать, хоть через 10 конденсаторов меряй. Собирают схему как попало, а потом людям голову морочат. |
10.04.2020, 22:11 | #773 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей, наверное ты погорячился ... Зачем так, можно же нормально объяснить ?... Только мне не объясняй, ему объясни ...
10.04.2020, 22:23 | #774 (permalink) |
Это 50 вольт от минуса до плюса. Предел для лучших 3102/07, а он туда мог и худшие влепить.
Юр, ну стараешься помочь, а он элементарные вещи не соблюдает. Без C13-R26 вообще ни о какой настройки данного усилителя речи быть не может. Свистит он без них. На 10 МГц свистит. Только осциллографом видно. |
10.04.2020, 22:54 | #775 (permalink) |
Дык вот это и надо было сказать, а то неочем больше разговаривать ...
Ну ладно, все понятно ...
11.04.2020, 11:59 | #776 (permalink) |
Победил его так,заменил 3102,3107 на 502,503 и заменил 816 и выставилось.
Их туда вообще ставить нельзя.На тот момент других не было под рукой,питание +-30.5. Не кому я голову не морочил изначально писал что поставил 3102,3107 и спрашивал может из за них быть причина ответили мне что транзисторы тут не причем. С13,R26 припояю на плату с выходными разъемами так как на печатки они не предусмотрены. И думаю что если бы бал возбуд он бы грелся.Вторую плату собрал без каких либо проблем. Извините если что. |
11.04.2020, 14:26 | #777 (permalink) |
В теме уже было насчет возбуда, в конце странице 6 посмотри, пост 60. Возбуд на уровне нескольких десятков мВ, к нагреву он не приводит. Но в любой момент может выстрелить. Опять же, неизвестно что мы настраиваем при наличии этой генерации. |
11.04.2020, 18:08 | #778 (permalink) |
Читал полностью эту тему и не раз и щас еще 6 страницу прочел ну нет у меня ослика(пока),а 2,7пф тоже не ставил пока не нашел.Пока платку под мост делаю,а потом защитой займусь,места мало в этом корпусе.Радиатора вегавского хватит как думаете или пропеллер городить придется?
12.04.2020, 10:28 | #779 (permalink) |
Поэтому я и говорю, что для тебя установка RC цепи на выходе обязательно. Установка 0.1мкФ-10ом практически гарантирует отсутствие подвозбудов.
Выходной каскад у данного усилителя работает в классе "С", поэтому на малой и средней громкости греться практически не будет. Ну а если грузить на полную мощу, то веговского радиатора не хватит. |
12.04.2020, 11:44 | #780 (permalink) |
Да буду думать куда ее приладить наверно на плату защиты или на сами унч навесом с верху.На разъемах далеко наверно будет хотя если реле поставить возле самих разъемов то нормально будет.
