13.02.2017, 16:57 | #1151 (permalink) |
Спасибо всем кто писал и делился информацией по изготовлению этого БП. Собрал и я такой же блок питания. Заработал в принципе с первого раза. Сейчас находиться на стадии изготовления корпуса. Двуполярный блок мне пока не нужен, а вот напряжения до 30В периодически бывают нужны. Трансформаторы взял от ИБП (благо дело на работе имеется какое то количество сгоревших). Мотать обмотку не стал, а просто использую 2 трансформатора. В качестве корпуса сначала тоже планировал корпус от ИБП использовать, но потом отказался от этой идеи. Использую 2 половинки от блока питания компьютера, сварил их между собой, усилил уголками, получилась крепкая и легкая конструкция. Потом немного автомобильной шпатлевки, грунт, краска... Процесс сборки идет |
15.02.2017, 09:46 | #1154 (permalink) | |
Может быть вы и правы. У меня вчера по непонятной пока причине сгорел ОУ U1, сгорел красиво с дымом. Сегодня если время позволит буду искать причину. |
15.02.2017, 11:05 | #1155 (permalink) |
У кого то читал в статусе, что микросхемы работают на волшебном дыму, если дым вышел, то микросхема умерла и это навсегда))))
15.02.2017, 16:31 | #1159 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ещё один двухканальный питальник , здесь схемка маленько отличается, но по сути конечный результат близок к остальным.
15.02.2017, 19:52 | #1160 (permalink) |
