Старый 14.11.2016, 01:14   #1051 (permalink)
igiq
получилась следующие . выпаял я силовой транзистор и без него всё регулируется как надо. видимо дело в нём.
igiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 10:33   #1052 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
силовой транзистор, указанный по схеме изначально- это большущая лотерея, так как оригинал отличная штука, а подделки вылетают повсеместно, так вот нужно сразу ставить отечественный аналог , пусть тот же кт8101, кт819гм, кт808ам, кт812 (желательно парочку в параллель) , либо в то-220 не менее чем пару штук. Подпирать их кт817 или bd139 , таким образом получая составной транзистор, применение кт827 оправдано вполне, но при этом не следует выпаивать транзистор на плате .
Причиной пробоя кт827 может стать слишком большой ток базы, но это в единичных случаях. По этому настоятельно рекомендую *самодельный* составной транзистор и в обязательном порядке эти транзисторы должны быть на радиаторе оба, а в случае если их 3-4 то только на одном радиаторе и ни как иначе, ведь здесь очень важно, чтобы температура была как можно более близкой.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 19:19   #1053 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 18.11.2016, 00:18   #1054 (permalink)
igiq
у меня и стоял кт827, на отдельном радиаторе! я собственно ни разу не пользовался этим плечом . видимо бракованный.
Старый 18.11.2016, 11:17   #1055 (permalink)
Пилот-Ми8
Доброго времени суток, добрые люди! Помогите кто сможет! Собрал блок питания по выложенной схеме и печатной плате. Напряжение регулируется от 0 до 32В. В качестве нагрузки для проверки повесил лампу 12В 5W. Даже при установке в минимальное положение регулятора тока, при увеличении напряжения защита не срабатывает(не загорается светодиод). При замыкании контактов(без лампы), светодиод тоже не загорается. Проверил все компоненты, стоят правильно. Даже собрал вторую плату-один в один. История та же. Да, и при нулевом положении напряжения кручу тример, но напряжение остается 0. Что может быть не так?
Пилот-Ми8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 12:16   #1056 (permalink)
Tarasevich721
Сообщение от Пилот-Ми8 Посмотреть сообщение
Возможно ваш переменный резистор тока стоит наоборот: когда вы крутите на минимум на самом деле это может быть максимум, соответственно минимум будет в правом крайнем положении, бывали такие ситуации
Tarasevich721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 14:39   #1057 (permalink)
Пилот-Ми8
Спасибо! Пойду пробовать. Я первый раз здесь. Даже не знаю, как ответить конкретному человеку)).
Старый 18.11.2016, 14:48   #1058 (permalink)
Пилот-Ми8
Да вроде всё как в схеме. И светодиод не загорается в любом положении. Переворачиваю его ноги в плате-постоянно светится
Старый 18.11.2016, 15:16   #1059 (permalink)
Пилот-Ми8
Попробовал поменять правый провод с левым на регуляторе тока. Картина та же???!!! По часовой стрелке лампочка гаснет, против-наоборот. Светодиод не реагирует. Сильно греются R1 и R2
Старый 18.11.2016, 17:28   #1060 (permalink)
Пилот-Ми8
Проблему со срабатыванием светодиода устранил. 557й транзистор на обеих платах оказался левым. Купил новые, проверил, впаял-всё работает. Однако регулировка тока остаётся в обратную сторону. По часовой-лампочка гаснет, а против-загорается
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
