26.03.2018, 20:43 | #1271 (permalink) |
в процессе подготовки корпуса планирую небольшой "улучшайзинг" 1. увеличить емкость С1(4700+4700) - сделал. 2. заменить резистор R7 на 10 вт/0,33 Ом (либо параллельно 2х5Вт/0,68 Ом) 3. диод D11 1N4001 заменить на более мощный 4. переменные резисторы поменять на многооборотные (губа не дура) 5. поставить транзистор силовой какой-нибудь типа 819 ВМ,ГМ., 827, 847... |
28.03.2018, 13:35 | #1273 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Вот так - Как вставить картинки в свой пост
03.04.2018, 20:41 | #1275 (permalink) |
Блин я вам исправленный схему отправил вам ,а до этого было ошибьки,на оу2 4 вывод было подключен на минус С1, и стабилитрон D1 тоже было подключен ,и резистор R15 не было на плате ,просто было перемичка .когда все это было у меня блок не работал ,на С1 напруга показало 39.8 в,а на ас показал 25.5в,а на оу3 4-й вывод показал минус1.5в , а на 4-й и 7й вывод показал 31.7в без микросхема проверил.и на оу2 4-7 вывод показал 39.3в а на оу2 4-7 вывод показал 37.5в а на выход DC показал минус 5-6в ,почему так???!шунт у меня 0.11ом15вт силовой транзистор Q4 стоял один штук 5200
R2 стоит 82ом1вт греется и R1 2.2k2w тоже греется С1 40в20000мкф R3 230om0.5w Светодиод горит постоянно Я схему исправил а плату ещё не исправил и не праверенно по исправности схеме,оно будет работать или нет ЧЬЕРТ ЗНАЕТ,какой гондон схему придумал ,все люди запчасти)))даже желание пропадает Шас скину фото которой на плате до сих пор что стоит Вот думаю видно ,скажите вчем причинам удачи копать В чем проблема по схеме ,куда копать? |
31.05.2018, 17:31 | #1276 (permalink) |
всем здравствуйте
возникло желание собрать данный девайс-только усовершенствовать немного 1-заменить источник опорного напряжение наU1 на TL431 2-заменить мсх на сдвоенный вариант MC33172 или MC34072 (подскажИте какая лучше ??) 3 выходные транзисторы использовать BD911 BD912 И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-НУЖЕН ИМЕННО ДВУХПОЛЯРНИК А НЕ ДВУХ КАНАЛЬНИК КТО ТО МОЖЕТ СХЕМУ НАРИСОВАТЬ СО ВСЕМИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(С УЧЕТОМ МОИХ ПОЖЕЛАНИЙ) ??? ps об индикаторах пока речь не идет но стоят в плане и 4 пункт 4-питание ОУ БУДЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИБО СО ВТОРИЧКИ ЧЕРЕЗ КРЕНКУ либо от отдельного источника порядка 20 в (двухполярка +-20) хочу подать и снять больше 30 в прошерстил форум-нашел ссылку http двоеточие://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html]DIYfan: Adjustable Lab Power Supply - take two но там нет 3 версии у кого нибудь есть рисунок платы в lay ?? и перечень элементов |
09.06.2018, 11:31 | #1277 (permalink) |
разобрался-3 версия -плата таже самая
просто упростили стабилизатор и убрали одну мсх --------------------------------------------------------------------------- НУЖНА ПЛАТА В Lay есть у кого нибудь? |
09.06.2018, 16:43 | #1279 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну вообще то изначальный вариант и работает в двухполярном режиме
09.06.2018, 18:52 | #1280 (permalink) |
это как??
может ОН все таки-2х канальный? что будет если я в отриц плече данной схемы поменяю полярность пп и плюс нижнего плеча посажу на минус верхнего по моемУ появится дядя БАБАХ а нарисовать вас попросить можно с измененной полярностью? |
