27.11.2016, 23:39 | #1101 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Блок питания
28.11.2016, 10:37 | #1102 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
СКЛАДЫВАЮТСЯ НЕ ДИАМЕТРЫ, А ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ!!! Если взять провод диаметром 0.6мм, то получим площадь поперечного сечения всего лишь 0.2826мм2 , теперь берём 6 жилок и получаем 1.6956мм2 , при плотности тока 5А/1мм2 получаем 8.478А , дальнейшее увеличение тока приведёт к перегреву и в итоге такой трансформатор долго жить не будет, другое дело если ток 15А это максимально возможный кратковременный, а рабочий (24/7) не превышает 8.5А. Так что будь внимательнее при расчётах. Это тебе не импульсник, в котором длина провода минимальная и у него как правило принудительное охлаждение, а это обычный сетевой автозарядник, у которого чаще всего даже корпус с чисто символической перфорацией. |
28.11.2016, 12:37 | #1103 (permalink) |
Поделюсь своим опытом. Недавно сам перематывал ТС 180-2 для двуполярного блока питания по этой схеме. Смотал все вторички с обеих катушок до экрана. Намотал новые. У меня полочилось по 40 витков на 1 котушку = 12,5В, диаметр провода 1,4 мм. А также для индикатора 10В по 5В двойным проводом 0,5 мм, собрал и перед окончательной сборкой подключил...заработал, напряжение почти одинаковое на обеих катушках с разницой около 1В.
28.11.2016, 12:47 | #1104 (permalink) |
А также перед окончательной сборкой когда подключил трансформатор, то ОООЧЕНЬ сильно гудел. Узнавал в инете об такой проблеме и первым делом зачистил торцы половинок трансформатора от старого темно серого вещества (то ли клей, то ли графитовая смазка какая то) зачистил самой маленькой наждачкой, намазал тонким слоем клея 88, подождал 5 минут и собрал. Дал высохнуть клею. Включил....трансформатор молчит, думал не работает, но все хорошо. В запасе еще были идеи как бороться с гудением его, пропитка лаком или парафином, перемотка всех обмоток в том числе и сетевых, но все получилось без этого, блок пока работает, без нареканий.
28.11.2016, 13:22 | #1105 (permalink) |
Трансформатор ТС270
Извиняюсь сейчас замерил провод диаметр 0,8...
29.11.2016, 14:07 | #1109 (permalink) | |
29.11.2016, 14:23 | #1110 (permalink) |
Диаметр провода 0,9, площадь провода 0,6362 мм2, при 5А на 1 мм2 получаем 5*0,6362=3,181А
