24.11.2016, 10:28 | #1081 (permalink) |
24.11.2016, 11:24 | #1084 (permalink) |
Для меня сейчас Вы Сенсей))). Буду делать как сказали. Только подскажите где в намотках будет начало, а где конец. Совсем в теории я запутался. Пока ещё каша в голове.
24.11.2016, 11:56 | #1085 (permalink) |
Просто Светлана
Мотать можно как угодно. Потом, при соединении определите, где там начало, где конец. Если при соединении на крайних выводах будет 30 В, то значит соединили правильно.
Кстати, если на крайних выводах будет почти ноль, то эти выводы можно соединить и тогда обмотки будут соединены параллельно, на них будет 15 В, что иногда полезно для получения удвоенного тока (естественно, если позволяет мощность трансформатора).
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
25.11.2016, 01:22 | #1087 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Всем доброй ночи!
Собрал вообщем блок питания! Запустился с первого включения. Правда трансформатор поставил пока "временный" на 27 вольт. Многовато наверно лишнее напряжение тоже не к чему. На выходе КТ827А 1990 года выпуска.Пробовал нагружать до 3 Ампер греется конечно но он и должен греться, вообще 3А это довольно большой ток. Мне редко такой нужен, да и если нужен то кратковременно , что бы что то проверить.Конденсаторы в общей сложности на 14400 мкФ диоды поставил на 6А HER607, BD139 не выпаивал.Пробовал коротить все срабатывает как надо......Позже фото выложу как испытаю окончательно..... Вообще замечательно!!! |
25.11.2016, 14:36 | #1089 (permalink) |
Добрый день! Я извиняюсь за беспокойство как я понял 27 вольт можно подавать на схему без проблем???
25.11.2016, 16:42 | #1090 (permalink) |
Блок питания
Ну вообщем как то так....
