28.06.2020, 19:38 | #1372 (permalink) |
У меня при питании меньше 9 в, схема больше 1.5А не выдавала. Надо делать независимое питание операционников, так и было сделано в первой схеме от чехов paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/zdroj_G400.pdf , тогда уже и коммутатор обмоток можно задействовать на низкое напряжение. Китайцы и другие схему упростили до нынешней., хотя впервые подобная схема была опубликована в американском журнале Practical Electronics October 1978 на стр. 1073 .
06.09.2021, 13:33 | #1373 (permalink) |
Тема хороша конечно, я тат в отрицательном плече тупанул и вместо стабилитрона впаял диод, вид такойже, со слепу блин. Листаю, листаю, не могу карту напряжения найти на ту схему ,что от китайцев на плате кит набор. При замере отрицательного много было и общее 36 вольт, когда вернул на место, выход примерно 12 вольт. Ограричение тока работает, светодиод реагирует на крайнее положение, а вот по выходу транзисторы полуоткрыты. Выпаял микру перед ними, выход ноль, значит сдохла. Заказал, через неделю или больше приедут, до кучи и более ,,вольтную,, заказал мс34071, вот карты все как то исписаны под разные напряжения, нп ругайтесь скиньте ссылочку на неё. Спасибо
14.02.2022, 15:04 | #1375 (permalink) |
Если поставить КТ 827А, R16 и D10 нужно убрать?
