11.10.2016, 19:39 | #1021 (permalink) |
Далее пробую разные положения Р1 и Р2, никакого результата, светодиод практически сразу загорается |
11.10.2016, 21:10 | #1022 (permalink) | |
P.S. точно не надо подключать к ножке C1 |
11.10.2016, 21:41 | #1023 (permalink) |
В таком случае у меня возникает два вопроса:
1) Почему нельзя брать независимое питание для индикатора? 2) Если Вас не затруднит, можете на схеме "тыкнуть" куда должны идти толстые синие-красные-черные провода? (в случае если нельзя использовать независимое питание) Спасибо! |
11.10.2016, 21:47 | #1024 (permalink) |
Я похоже что-то не правильно понимаю в схеме + опечатка в предыдущем посту
Ножка конденсатора С1 на минус - это ведь тот же самый минус, я к ней подключил туда толстый черный провод. Синий толстый идет на минусовой вывод БП, красный на плюсовой вывод БП, т.е. все соответствует схеме, приведенной выше?! |
11.10.2016, 21:58 | #1025 (permalink) |
1. Почему нельзя? Как раз для питания индикатора желательно отдельное питание! Когда я пытался подключить питание индикатора как на картинке которую я выставлял раннее, то индикатор некорректно показывал данные. В картинке хотел показать как толстые провода подключить
2. Красный толстый провод индикатора - "ПЛЮС" БП - вывод 3, Черный толстый провод - "МИНУС" БП - вывод 4, синий толстый провод - "висит" в воздухе - к нему подключается "минус" нагрузки, а "плюс" нагрузки подключается к выводу 3 БП. Черный и красный (тоненькие) провода желательно к отдельному источнику, как у вас было изначально. |
11.10.2016, 22:05 | #1026 (permalink) | |
1. Подключите отдельное питание к индикатору. Он засветился? Отлично! Нет? Значит не те выводы. 2. Подключите обычную лампочку в нагрузку, допустим 6 вольт, подключите к выводам 3 красный толстый провод и к выводу 4 черный толстый провод, должно показать напряжение! Если да! Отлично, можно дальше, если нет, надо разбираться с выводами индикатора. |
11.10.2016, 22:16 | #1027 (permalink) |
Так в том то и дело что индикатор все правильно показывает, но почему при отключении индикатора я получаю "фишки" описанные в посту #1018 #1020 (в первом пункте опечатка, при отключенном индикаторе, а не нагрузке) и #1021
Если начать с нуля, то: 1) без индикатора схема же должна корректно работать? Если да, то почему светодиод постоянно светится? 1.1) Почему при подключении нагрузки светодиод гаснет, но при попытке покрутить Р1 и Р2 светодиод сразу загорается (что отвечает за ограничение силы тока? U3 и что еще?) 2) почему при подключении индикатора светодиод гаснет, лампочку получается зажечь, но ограничение по силе тока не работает? |
11.10.2016, 22:34 | #1028 (permalink) |
Тогда действительно, нельзя сейчас подключать индикатор, если БП не работает исправно, если у вас регулируется напряжение, а не регулируется ограничение по току, значит надо смотреть обвязку микросхемы U3! Скорее всего или деталь неисправна какая нибудь, или что то перепутано.
За ограничение тока отвечает U3, за работу светодиода U3 и Q3. Проверьте напряжения по картинке ниже. Нашел на одном из форумов когда делал свой |
12.10.2016, 12:58 | #1029 (permalink) |
Замеры
Замерил точки приведенные по схеме выше, какая-то ерунда получается, посмотрите пожалуйста, в какую сторону смотреть, не хотелось бы поочередно каждый элемент выпаивать и заменять
Замеры проводились при отключенном индикаторе от схемы |
12.10.2016, 12:59 | #1030 (permalink) |
Не ту картинку приложил, извините...
PS: почему нельзя редактировать собственные сообщения?! |
