28.09.2016, 23:27 | #1011 (permalink) | |
Да и то такой случай может уже возникать при ограничении до 3-5 А при входном 35-40 В в самом тяжелом режиме - к.з. Про 20 А и речи быть не может... 20 А по ДШ - это при условии не превышения других ограничивающих параметров, среди которых и мощность рассеяния и температура перехода. Вот мощность рассеяния и упускают очень часто из внимания в таких схемах. Последний раз редактировалось ABL; 28.09.2016 в 23:33 |
28.09.2016, 23:45 | #1012 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
КТ827 в аналоговых схемах нормально не работает, это составной транзистор, как ключ он хорош ...
29.09.2016, 00:00 | #1014 (permalink) |
Смотря каких, КТ827 вроде как КТ819+КТ815 ...
29.09.2016, 00:13 | #1015 (permalink) |
Ну так конечно не 315-й, как тут промелькнуло.
Я не совсем понял, чем он плох в аналоговых схемах? А в ключевых он да, лучше ведет себя по сравнению с самодельными составными - меньше к-э можно достичь в режиме ключа. На одиночном транзисторе можно лучше достичь результата, но уж больно много нужно в базу впихнуть...)) |
29.09.2016, 00:19 | #1016 (permalink) |
Рабочая точка плывет от температуры, убедился не раз, потом перестал использовать в аналоговых схемах ...
11.10.2016, 15:31 | #1018 (permalink) |
Не работает ограничение по силе тока
Добрый день, понимаю что схема проверенная многими и не один раз воспроизведена. Но у меня почему-то не получается сделать на 100% рабочий этот БП
Помогите со следующими вопросами: 1) Когда только спаял схему, при включении без нагрузки постоянно горел светодиод, так же не должно быть? 2) Проверив регулировку напряжения и отсутствие критического нагревания какого-либо из элементов платы, подключил нагрузку (лампочку) в полсилы, все работает, приборы кажут, просадки незначительные, но светодиод потух, при попытке вращать Р2 никакой реакции нет абсолютно, в какую сторону копать? 3) При включении светодиод делает мырг, это норма? 4) Обратил внимание что греется R2 даже на ХХ, заменил на 0,5Ватт, стало лучше, так должно быть? Сильно не пинайте, буду рад подсказкам |
11.10.2016, 18:45 | #1019 (permalink) | |
2. На выводе 3, микросхемы U3 меняется напряжение когда вращаете P2? 3. Попробуйте поменять положение P2 перед включением в сторону максимума, читал у некоторых при минимальных положениях P2 и при включении светодиод может моргнуть. Это не страшно 4. R2 можно повысить номинал, но постепенно, надо смотреть напряжение на стабилитроне D7(может быть в пределах "минус" 5,4-5,6)! Поставьте сначала 100 Ом и смотрите напряжение на D7 и как нагревается резистор. Если не помогло то 150, 180, 200, 220. |
11.10.2016, 19:27 | #1020 (permalink) | |
2. Да, меняется от 14,5В до 17,8В при отключенном индикаторе. При подключенном индикаторе стабильно 11В, не зависит от положения Р2 3. Вроде помогло 4. Напряжение 5,6В при подключенном индикаторе, 5,3В при отключенном. Напрашиваются вопросы: 1) правильно ли подключил индикатор (Синий на минус ноги конденсатора С1, красный на выход БП, черный тоже на выход БП. Питание идет от отдельной платки зарядника от телефона) Мысли, идеи, замечания.. |
