31.07.2018, 18:54 | #1292 (permalink) |
Сегодня включил китайский конструктор. Предварительно заменил стабилитрон Д7 на 3,3В, а резистор R14 -1кОм, R7-0,22Ом. ОУ те, что были в пакетике, заменил на МС34071. Смотрю показометром- на выходе то, что и на входе 37,5В. Т.е. Выходной транзистор в глубоком насыщении. Оказалось, что китайцы в корпус с маркировкой SD1047, разварили p-n-p транзистор. Поставил TIP35, всё заработало. Решил проверить на КЗ - выгорели оба выходных транзистора. Вот сижу и не могу понять как же тут защита от КЗ должна работать
04.08.2018, 18:49 | #1295 (permalink) |
Всё работает как и положено. Схема с изм. прилагается. Жду посылку из Китая с вольтамперметром и тогда всё засуну в корпус.
09.08.2018, 18:54 | #1296 (permalink) |
Засада с этим китайским индикатором. Напряжение калибруется легко, а ток показывает почти в 3 раза выше, чем на самом деле. Может шунт неправильный? Кто с этим сталкивался?
Да, и в верхнее плечо регулятора напряжения неплохо бы ограничивающий резистор поставить, дабы больше 30В не было. Но уже лень |
10.08.2018, 08:34 | #1299 (permalink) |
Такое https://www.drive2.ru/c/470460410756072502/
Некоторая нелинейность шкалы есть, но меня устраивает. Да, и ещё: тонкий черный провод отключил, ибо он у мну измерительный резистор закорачивает. Ну и на всякий случай, может кому пригодится схема показометра Последний раз редактировалось Фотобормотограф; 10.08.2018 в 08:43 |
08.09.2018, 00:07 | #1300 (permalink) |
Плата вольтметра
Доброго времени суток всем интересующимся и собирающим ЛБП и индикатор к нему из данной темы. Хочу вам предложить свой вариант платы под индикатор в т.н. бутербродном исполнении. Схема и прошивка, где-то тут, в теме ТС выкладывал именно двуполярный вариант вольтметра. Я лишь изменил дизайн платы и стабилизатор сделал на МС34063 (схема из даташита).
Почти все резисторы на плате SMD 1206, а микросхемы в дип-корпусе. Добавил на плату разъем AVR-ISP 6pin для прошивки мк непосредственно на плате. Рекомендация по сборке: -первым делом паяем смд-резисторы, перемычки (проводных 2 на плате, остальные смд) и обычные резисторы. Можно и подстроечные впаять тоже. -потом собираем преобразователь напряжения и пробуем запускать его, проверив наличие 5В, если все ок, то идем дальше, или же ищем косяк. Там главное в делителе резисторы не перепутать! -впаиваем ОУ, только внимательно!, вставляем МК в панельку и прошиваем. На данном этапе уже можно прикрутить дисплей со стороны дорожек через стойки 10-12мм и аккуратно припаять его к плате медными жилами. Можно наковырять из витой пары или взять эмаль-провод 0.5-0.7мм. -перезапускаем прибор, настраиваем контрастность экрана и калибруем напряжение и ток, сверяясь с показаниями контрольного вольтметра и амперметра (мультиметра короче)))). -радуемся проделанной работе. Можно было бы и микрухи с контроллером SMD взять, но у меня были в дипе, т.к. пробный вариант собирал на авторской плате. |
