21.10.2016, 22:35 | #1041 (permalink) |
1.переменные резики на сколько ватт 0.25 подойдет, не сдохнет? 2 купил транс 2*15в 2А, если я первый выход на (15в 2а) от транса подключу к схеме, а второй выход сделаю запасным для разного рода случаев (ну там зарядник или другое) схема будет работать. То есть входное переменное напряжение будет 15в 2а схема не заглючит? |
21.10.2016, 23:33 | #1042 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-схема будет работать не оптимально, выходное напряжение будет заниженным и регулировка будет практически без стабилизации, короче ничего путнего не получится. Используй обе обмотки, подав на схему 30в, если опрерационники хорошего качества, то работать будет без проблем. У меня в двухполярном питальнике каждый канал запитан от 30в своего трансформатора. В таком режиме работает уже не один год, внёс мелкие доработки, которые не влияют на работу схемы, их задача была дать возможность использования того что есть под рукой. В твоём же случае , если не отходить от оригинальной схемы - всё должно и так работать.Единственное так это максимальный ток на выходе питальника -будет не более 2А в долговременном режиме на максимальном выходном напряжении. |
22.10.2016, 14:23 | #1043 (permalink) |
Спасибо за ответ, и еще вопрос как подклюить цифровой амперметр и вольтемтр. Вы там указали три точки соединений вольтметра и амперметра но уменя такие
22.10.2016, 14:28 | #1045 (permalink) |
упс забыл еще спросить можно ли из схемы "взять" 5в 1а для USB выхода и подклюить вентилятор или нагрузка будет очень сильная?
27.10.2016, 23:33 | #1046 (permalink) |
Здравствуйте товарищи. может быть такой вопрос и был уже но перечитывать всю тему нет времени. работает мой питатель уже год и произошла неприятность. на отрицательном плече напряжение перестало падать ниже 7.6 вольта. в верх всё нормально .доходит до 30в а вниз доходит до 7.6 и всё.результат проверки показал пробитый bd139 ,замена ничего не решила. операционники менял, потенциометры проверял , силовой транзистор , всё норм но проблема остаётся . ткните носом если несложно
28.10.2016, 16:05 | #1047 (permalink) | ||
Посмотрите сообщение 1028 этой темы, там есть напряжения, проверьте, и результаты напишите здесь Цитата:
Или можете взять как делают в китайских KITах такого блока питания, стоит еще один отдельный стабилизатор после диодного моста |
03.11.2016, 17:46 | #1049 (permalink) |
По даташиту TL081 это "IN -" (вход), у вас при минимальном положении потенциометра P1 там 2.2В а должно быть "0". Значит проблема где то здесь, попробуйте заменить/проверить D9 - возможно пробит, еще посмотрите как регулируется напряжение в точке "12" (один из выводов P1)
12.11.2016, 18:06 | #1050 (permalink) |
А есть у кого-нибудь печатка регулировки тока и напряжения на атмега8 для однополярного блока питания в формате .lay6 ? В первом сообщении есть такая, но там для двуполярного блока и не понятно мне, что, куда подключается. Сам блок питания я уже спаял-собрал, но регулируется он обычными потенциометрами, а хочется сделать регулировку кнопками на атмеге, с экраном 1602
