18.04.2017, 11:46 | #1192 (permalink) |
Всем привет. Делаю уже второй такой усилитель. Новую версию хочу запитать от импульсника напряжением 36В. На сколько мне известно, TL081 расчитан на питание до 30В на 7 ногу, следовательно, надо как-то ограничить питание микросхем. Что если на вход поставить стабилитрон 10В? Напряжение снизится до 26В. Может кто подскажет еще варианты переделки? Спасибо!
ИИП 300Вт, поэтому я эту платку буду умощнять до 10А, поставлю 3 шт. КТ827В параллельно с выравнивающими резисторами. R7 уменьшу примерно до 0,22Ом. На вход уже будет подаваться постоянка, поэтому мост и фильтрующий кондер не нужны. |
18.04.2017, 15:54 | #1194 (permalink) |
Макс. напряжения питания TL081 между 7 и 4 - 36В? Просто даташит был на английском, я не совсем понял) У меня на выходе из ИИП 35,6В. Получается понижать необязательно. А так как у меня будет стоять 3 шт. КТ827, то тепловыделение при пониженом напряжении и токе 5А будет небольшим (есть кулер). Для умощнения общей схемы необходимо только увеличить мощность и уменьшить сопротивление R7.
А что если все таки стабилизировать напряжение на вход микросхем - 33В? Выигрыш какой будет? |
18.04.2017, 16:41 | #1195 (permalink) |
В общем, вот так я плату переделал по моим требованиям. На всякий случай поставил 3 шунтирующих резистора R7 для подстройки, убрал диоды и конденсатор. R1 оставил, так как на плате ИИП его некуда было разместить.
На входе постоянка 35В. |
20.04.2017, 18:49 | #1196 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Доделал внутрянку своего БП.Корпус красить не буду (не совсем меня устраивает БП).
Что понравилось. 1.Схема блока питания замечательная.Ограничение работает отменно. 2.Гибридное питание значительно уменьшено вес и габариты. Что не нравиться. 1.Китайский вольт-амперметры откровенный шлак. Откалибровать эти показаметры невозможно.Калибруешь на малые токи до 100мА тогда начинает показание плавать на больших токах 0,7...1,5А. Напряжение та песня. 2.Мой БП пригоден только на токи до 1А на канал.На токах более 1А силовой транзистор перегревается (85 градусов на радиаторе) и встроенный вентилятор в короб не может охладить радиатор.даже если на вентилятор подать 18В. В общем проект не удачный. |
20.04.2017, 19:02 | #1197 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Вот тебе выход из положения, коль охлаждения маловато, то *блок управления полётами* можно заменить на такой как применил я. По поводу *показометров* то размер у них маломальски стандартный с 4х значными, так что думаю намек понял. Предполагаю корпус мы ещё увидим , причём краски на нём станет побольше. Двухканальный блок питания на LM2576HVT-ADJ |
20.04.2017, 19:31 | #1198 (permalink) |
Ну а как ему не греться то, если горячему воздуху практически некуда выйти. Сделайте побольше вентиляционных отверстий и будет вам счастье. А чтобы уже совсем все было по ФЭН-ШУЮ, добавьте еще один вентилятор и расположите каждый напротив своего радитора., чтобы реббра хорошенько обдувались.
20.04.2017, 19:59 | #1199 (permalink) |
Ну пока ничего не скажу по этому поводу.Подумаю может что и надумаю.Пока только разочарования.Планировал использовать БП для первого запуска УНЧ,а с такими приборами это будет не то.Есть одна идея но немного сложная для меня.
Вы думаете что я в танке?К таким вопросам я подхожу очень щепетильно,в посту 1137 на 114ст. можно увидеть боковую стенку корпуса.Из чего видно что отверстий там более чем достаточно.А производительности этого вентиля вполне,тем более на 18В.Вентилятор выкидывает воздух наружу,следовательно воздушный поток идет вдоль ребер радиатора.Доп.вентиляторы резона ставить нет это раз(я так проводил испытания),место в корпусе под него нет в 1137 посту видно,это два. |
20.04.2017, 20:07 | #1200 (permalink) |
Попробовать закрыть отверстия сверху ?
