22.03.2018, 23:07 | #1264 (permalink) |
всем добра.
Собрал две платы для двухканального БП (ПП из 1 поста). Диодный мост на КД213А, силовой TIP35C, Q2 - BD139. запустились обе сразу, выставил как положено ноль на выходе, но на обеих платах довольно сильно грелся резистор R1 2,2 кОм. похоже мне продали пол-ваттные)). поменял на 3,6 кОм/1 Вт.больше не греются. Вх. перем - 22,5в, на конденсаторе С1 - 30,5в, на выходе 29,3в.. трансы наверно буду дорабатывать... выходное напряжение регулируется плавно от нуля, ограничение тока срабатывает. подключал нагрузки 3в/20мА, 27в/180мА, 5,1в/1,15 А. Возникло несколько вопросов: 1. при подключении любой из указанных нагрузок выходное напряжение снижается на 30-40 мВ... - так должно быть или где-то что-то??? 2. при установке переменников на максимум напряжения и тока, замкнул выход - напряжение упало до 0,1-0,15в, ток до 0,1А, но начинает бешено греться силовой транзистор (секунд через 10 перемычку убрал, жалко транзистор)палец обжег сильно))))... так положено или как??? |
23.03.2018, 13:38 | #1265 (permalink) |
Codgias
Пункт 2. так не должно быть. При замыкании должно высвечиваться максимальный ток,а не 0.1А. |
26.03.2018, 14:12 | #1268 (permalink) |
Если сидишь скинь мне свой сыльку или напиши мне н
ВК Эргашев Шухрат Нижневартовск,у меня есть вопросыпо лбп на оу мс34071,мне надо фото показать тебе |
26.03.2018, 20:24 | #1270 (permalink) |
[QUOTE=Codgias;2566039]всем добра.
Собрал две платы для двухканального БП |
