25.11.2016, 23:09 | #1092 (permalink) |
Красиво и аккуратно. Видно, что руки правильно стоят. У меня к Вам вопросы есть. Поставьте в настройках возможность личных сообщений пожалуйста.
25.11.2016, 23:31 | #1093 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Как правильно поставить то....? Извиняюсь за тупость. Вообще если что sit_kovГАФmail.ru
ссылки не допускаются ГАФ это собака |
26.11.2016, 00:10 | #1094 (permalink) |
Я сам тут третий или 4й день. Тоже туплю безбожно, Хорошо, что люди здесь доброжелательные. Чтобы можно было принимать и писать личные сообщения, необходимо войти в личный кабинет и поставить необходимые галочки в настройках. Потом, чтобы сохранить настройки, надо меню настроек прокрутить в самый низ и там нажать кнопку "сохранить изменения". Вроде бы всё.
26.11.2016, 01:50 | #1095 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
26.11.2016, 01:56 | #1096 (permalink) |
Блок питания
Да я хотел залудить потом не стал, лаком покрыл пусть будет так как есть в конце концов себе собирал..... сегодня "Гонял на 2,5А часа 3 примерно вроде все Ок!
26.11.2016, 13:51 | #1097 (permalink) |
Блок питания
Сегодня продолжил "мучить" блок питания нагружал на 3А в течении 30 минут все в норме. BD139 холодный совсем, диоды греются но они на 6А так , что должны работать. КТ827А со своей задачей справляется, наверно повезло с транзистором, купил в магазине за 150 рублей, 1990 года выпуска. Есть некоторое количество 2N3055, но ставить и испытывать судьбу нет желания... Куллер не хочу устанавливать из принципа , сгорит КТ827А поставлю другой.....
27.11.2016, 15:09 | #1099 (permalink) |
Здравствуйте DREDD!
Спасибо вам за такой замечательный прибор! хочу спросить,есть трансформаторы тс180 для переделки на двухполярный и тс160 для переделки на однополярный,каким диаметром мотать вторичку медяшкой на данных трансформаторов и сколько переменки вторички в вольтах должно быть на самом трансформаторе и сколько можно выжать силу тока на выходе с них на этом приборе? так же хочу спросить какие переделки необходимы на деталях и номиналах под такие мощности и вашем вольтаже? очень хочу собрать этот прибор. |
27.11.2016, 22:37 | #1100 (permalink) |
Не думаю, что ответ ты получишь от автора в ближайшее время. Так что отвечу за него.
мотать лучше проводом диаметром от 1мм и более, но увлекаться не нужно, важно учитывать то, что место для обмоток ограничено. На выводах вторичной обмотки должно быть не более 30в, более подробно то как мотать ,я написал страничкой ранее . Единое отличие это количество витков на 1 Вольт. Качайте даташит конкретно на вашу версию, количество витков может отличаться. |
