20.11.2016, 22:23 | #1071 (permalink) |
20.11.2016, 22:53 | #1072 (permalink) |
Тестер в руки.
Измеряются выходные напряжения. По сечению сердечника определяется мощность. По толщине провода, которым намотаны вторичные обмотки - определяем ток. Для облегчения - можно попытаться найти схемы
21.11.2016, 13:37 | #1073 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Всем доброго дня!!! Можно такой вопрос если в схеме использовать переменные резисторы другого номинала например 15-20 кОм как это может сказаться на работе схемы......
23.11.2016, 20:14 | #1075 (permalink) | |
23.11.2016, 21:05 | #1076 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смотать лучше все вторичные обмотки, так и место освободим под новые и длина провода для намотки будет меньше, так как длина витка меньше.
мотать можно проводом разного сечения, но не менее 0.8мм2. Другими словами - можно мотать и диаметром 1мм и 2мм, да хоть и 2.5мм, главное не менее 1мм , и очень желательно, чтобы провод был в хорошей изоляции, ПВХ крайне не желательна. Если трансформатор с маркировкой тс-270, то для 15в обмотки нужно мотать от 35 до 40витков, так как есть различные версии этих трансформаторов и на заводах тоже могли экономить или *жировать* , по этому нужно намотать пробную обмотку 35витков, если будет в районе 28-30в, то так и оставляем, если получим 25-27в, то доматываем. Итак ещё 3 раза. Все обмотки должны быть изолированными друг от друга и от первички особенно хорошо. Последний раз редактировалось DTS; 23.11.2016 в 21:12 |
23.11.2016, 21:33 | #1077 (permalink) |
А соединяем последовательно. Конец левой обмотки с началом правой и получаем 30В для одного канала. И так же со вторым каналом. Я правильно думаю?
24.11.2016, 10:02 | #1080 (permalink) |
Это я понял)). И ещё, я правильно понимаю, что на этом трансформаторе на левой катушке начало на верху, а на правой - внизу? Судя по закону электромагнитной индукции. Или я не правильно думаю?
И ещё вопрос. На этом ТС 8я обмотка сделана проволокой 0.91, 42 витка и выдаёт 16.5 вольт на одной катушке. Получается почти 2,5 витка на вольт. Можно ведь отмотать на каждой катушке до 15 вольт-будет уже 2 по 15. И добавить ещё по одной обмотке из такого же провода? |
