29.12.2016, 22:48 | #1141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
04.01.2017, 14:16 | #1142 (permalink) |
Регулируется от 20 до 30в
Добрый день друзья. Собрал данный БП по печетке Дреда (уменьшенный вариант). Вотльтаж регулируется от 20 и до 30В. При кручении ручки Р1 (V) начиная примерно от пол оборота и выше начинает регулироваться вольтаж, т.е. остальные пол оборота ничего не меняется. Микросхемы TL081 менял на новые, тоже самое. Силовой транзистор КТ827А (его тоже менял, толку нет). Почитав форум наткнулся на схему с напряжениями (один добрый человек выложил, имя его не помню). Так вот замерил напруги, есть расхождения. Прикрепил фото ниже со своими замерами, подскажите куда копать, много чего перепробовал но все тоже самое регулирует от 19-20- до 30в.
15.01.2017, 18:48 | #1145 (permalink) | ||
2.- уже 3 новые подкидывал, тоже самое Цитата:
какие еще варианты могут быть? |
28.01.2017, 22:51 | #1147 (permalink) |
Ребята!Подскажите такой вопрос.Вешаю на выход стабилизатора резистор 4.7Ом Регулятор ограничения тока стоит в положении минимального тока(в нуле) плавно поднимаю напряжение,загорается светодиод ограничения.Делаю поворот регулятора ограничения совсем чуть-чуть(10% оборота),светодиод тухнет,опять подымаю напряжение.И теперь ограничение срабатывает на 1.5А. Резистор много оборотный.Где накосячил не пойму.Где что искать помогите.Номиналы все в порядке,микросхемы правда Б/У
29.01.2017, 00:57 | #1148 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
резистор видит как нагрузку -вот и светится светодиод, а то что стабилизация тока потом начинается от 1.5 А так это явно гдето ошибка, может какой то ОУ греется , такое поведение для них в порядке вещей при перегреве.
Есть у меня один товарищь, так он десятка три ОУ купил и только 6шт нормальных выбрал, остальные грелись и параметры уплывали *за горизонт*. Так что есть смысл *потыкать* другие (удобно сначала впаять ЦАНГОВЫЕ панельки) - так дело быстрее пойдёт. |
29.01.2017, 15:02 | #1149 (permalink) |
Я выше вроде бы говорил.Один стабилизатор у меня работает нормально,ограничение тока выставляется очень плавно.А второй стабилизатор задолбал.ОУ не греются.Сегодня разберу полностью БП и буду сравнивать напряжения в КТ.
08.02.2017, 17:50 | #1150 (permalink) |
