22.04.2017, 15:12 | #1201 (permalink) | |
У меня всё было как у DTS (так мне казалось), но когда проверял ЛБП на КЗ, то вылетали на ИИП ключи. Когда для защиты поставил предохранитель между ИИП и ЛБП, то при проверке на КЗ стал выгорать силовой транзистор. Так я на этой засаде и застрял. Когда питание от трансформатора-такой беды нет. |
23.04.2017, 18:59 | #1205 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
23.04.2017, 20:45 | #1206 (permalink) | |
24.04.2017, 12:40 | #1208 (permalink) |
А как организовано вообще 5в?Я просто не могу понять про какие диоды идет речь.У себя я 5В организовал так,намотал доп обмотки на силовом трансформаторе.
27.04.2017, 18:29 | #1209 (permalink) |
Намотал транс на 24.4В переменки и подключил к нему схему через отдельный диодный мост, -5В подключил к переменке. В холостую схема работала, как только замкнул провода, все ОУ загорелись! Вот растяпа, забыл установить фильтрующий конденсатор. Неужели такой фейерверк может быть из-за его отсутствия? Поставил 3 новых и кондер, напряжение стало регулироваться как то странно. На максимальных 32В, при регулировки, оно уменьшается до 2.4В, если еще понизить, то оно резко возрастет до максимального. Буду дальше искать неисправность.
27.05.2017, 21:49 | #1210 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если ты хочешь получать ответы на свои вопросы, то настрой личные сообщения, в противном случае - не морочь людям голову
