Старый 29.11.2016, 20:20   #1121 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
будет гибрид и 2х полярный..Тесно получается голова закипает уже.
нормально всё, места там хватит, в отличии от моего гибридника - у тебя только по сути добавится ещё одна плата второго канала и индикатор с регуляторами, а силовая часть один импульсник на двоих, только обмотки вторичные своя на каждый канал.
Интересный корпус получается, сам гнул или крышку готовую нашёл?
Желаю удачи с очередной самоделкой.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 21:06   #1122 (permalink)
Tarasevich721
Согласен, хорошо выглядит! При грамотной компоновке, места хватит! Ждем продолжения и завершения!
Tarasevich721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 21:23   #1123 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Корпус от какого то прибора.Недавно в нем размещался мой аналоговый БП но со временем чет он стал хандрить.Решил переделать,схема стабилизатора была давно собрана а руки все не доходили в корпус защемить его.
Лицевую панель сам резал из алюминия 2мм.
По поводу импульсника я знаю.Приборы у меня китайские VA.В корпус планирую разместить иип на 3525 и регулятор частоты вращения вентилятора от температуры.
ИИП я еще не рисовал.но по прикидкам плата бдет примерно 70*80 +-10%
ЗЫ вот так выглядел старый бп.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 21:41   #1124 (permalink)
Пилот-Ми8
Я тоже начал делать двухполярник. Точнее уже даже платы собрал. Обе поместились на печатке размером 10 на 15
Пилот-Ми8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 00:38   #1125 (permalink)
xvitalik
Подскажите что не так, от транса все работает замечательно, но не хочет запускаться от китайского иип, взял питание с вторички, диоды 213, но питания вообще нет на диодах, иип уходит в защиту. Напряжение выше 35 В не поднимал
xvitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:57   #1126 (permalink)
serega374
Подскажите как реализовать подключение питания амервольтметра. напряжение питания максимум 30 В. А на выходе диодного моста 36 вольт у меня. Я подключил к нему работает, но боюсь не долго так будет или врать начнёт. Собрал делитель, но греется резисторы мощнее надо, не получиться места уже в корпусе нет. Может есть решение где со схемы поменьше взять напругу?
serega374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:48   #1127 (permalink)
Tarasevich721
Сообщение от xvitalik Посмотреть сообщение
Для того чтоб заменить трансформатор на ИИП дополнительно нужно сделать отрицательное напряжение -5,6В, для питания микросхем!
Старый 13.12.2016, 13:54   #1128 (permalink)
Tarasevich721
ИИП выдает 30В постоянки? Если так то диодный мостик с схемы надо убрать и не забыть об отрицательном напряжении о котором я писал выше!
Когда то читал на одном из форумов о замене транса на ИИП поищите, точно найдете
Старый 13.12.2016, 22:45   #1129 (permalink)
xvitalik
Сообщение от Tarasevich721 Посмотреть сообщение
Верно, только как взять с иип эти -5.6В
Старый 14.12.2016, 01:14   #1130 (permalink)
Tarasevich721
Встречал, что в таких случаях берут зарядки от старых мобильных телефонов и их подключают
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
