10.03.2018, 22:33 | #593 (permalink) |
Доброе время суток.
Собрал сей усилитель. Печатка с поста 404 от Andrey 69. Конкретно печатка та каторая с блоком питания. Печатку редактировал. Убрал только БП. Питание усилителя сначала стабилизированный лабораторный БП, выход 15 вольт, после него бп на 7812. Так вот проблема в том что если включить усилитель с открытым входом, то есть к входу на печати не подключено в обще нечего даже регулятора громкости. Трещит, свистит так что невозможно, при подключении регулятора громкости на проводах окло 30 см треск ещё хуже даже при замыкании входа на землю. Если замкнуть вход на землю прям на плате слышен только тихий белый шум. Просто другие мои усилители при открытом входе не шумят. Где может быть проблема? |
11.03.2018, 10:56 | #595 (permalink) |
Доброе время суток.
На 7812. На входе 1000мкф, на выходе 470мкф, плюс на входе и выходе непосредственно рядом с ногами стабилизатора стоит керамика 0.1мкф. Сейчас провел опыт, питал от акб. Треска с открыт входом нет, но есть белый шум. При замыкании входа на землю шум не пропадает. Насколько я понимаю это возбуд? И как с ним бороться? |
11.03.2018, 15:55 | #599 (permalink) |
Шум громче полезного сигнала, шум во всем диапазоне от низа до верха.
Про бывал от акб тоже самое. Но если подавить питание на один канал причем любой то шума нет, но если подключить к питанию оба то шумит,свистит. |
11.03.2018, 16:04 | #600 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Провода по питанию свить, все сигнальные провода свить и в экраны.
Фонит он у вас.Просто фонит корпус переменного резистора заземлить |
tda2003, усилитель для наушников |
