20.12.2019, 21:24 | #661 (permalink) |
Стабилизатор кстати не сказать чтобы прям сильно грелся. И у меня на плате не хватает емкостей возле ног стаба может потому на прогреве фонить начинает? И еще, то ли в силу конструктива, или из за сопротивления наушников TDAхи не греются, так теплые, без радиатора, и пальцами за них можно держаться сколько угодно. |
20.12.2019, 21:34 | #662 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я вот тоже не понял, а чего й то такой взрыв негативных эмоций, по поводу этого усилителя? Нормально он работает, для своей простоты. Есть конечно же и лучше схемы, и более сложные. Никто и не спорит. Мало ли кому что не нравится. Спокойней надо быть.
20.12.2019, 21:41 | #663 (permalink) |
Кстати, Focus 016 - есть вопросец!
В какой то из тем по ушникам упоминался электронный дроссель, можно чуть подробнее? Его ставить вместо стабилизатора или вместе с ним? И по какой конкретно схеме собирать? |
20.12.2019, 21:54 | #664 (permalink) |
Радио демонтажник
Электронный дроссель, он же транзисторный фильтр, штука замечательная! Последний мой ушник А класса, тоже сильно фонил. Питание было реализовано на 7812. Увеличение фильтрующей емкости ни к чему не привело. Электронный дроссель проблемку эту устранил как факт! Ставить его можно как до, так и после 7812. Схем в сети мильен.
24.12.2019, 14:18 | #665 (permalink) |
Итак, поставил радиаторы через прокладки, посадил радиаторы на землю, запихнул в корпус, подключил к источнику правильным межблочником - вуаля, нет никакого фона. Осталось только собственное шшшшшшшшшш..... которое изначально совершенно не мешало, но теперь начинает донимать.
Усь оправдал ожидания, теперь планирую собрать еще один простенький на ОУ для сравнения, а там уже замахнусь на какой нибудь проект посерьезнее. |
24.12.2019, 14:45 | #666 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Могу предложить еще один простенький но очень неплохо звучащий: http://www.tehnari.ru/f156/t93106/in...tml#post980969
«Sound. Vision. Soul» © |
24.12.2019, 15:18 | #667 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Это точно! Даже если все нормально с шумами усилителя, поставить такой эл. дроссель не повредит. Применение транзисторного фильтра очень благотворно на звуке сказывается, особенно в области НЧ. Пробовал можно сказать от балды придуманный BC547 + BD139, в базе 1000 uF. И вместо 7815 поставил LM317 с регулировкой выходного напряжения, чтобы потери на активном фильтре компенсировать. Звук просто конфетка стал!
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
24.12.2019, 18:54 | #668 (permalink) | |
А потом уже этот или семигор, или Немовские "ухи" |
24.12.2019, 18:58 | #669 (permalink) |
Механик
Ну, направление ушников огромное, схем непочатый край Пробовать надо, искать "своё" у меня много людей заказывало именно тот что по ссылке. Причем люди переходили на этот УНЧ со всяких брэндовых микросхемных и не только. Так что дерзай, и всё получится!
25.12.2019, 00:30 | #670 (permalink) |
Радио демонтажник
Простота - не всегда хорошо. Этот ушник, на одном ОУ может стать большим разочарованием. Выход надо умощнять, а то низкоомные уши превратят звук в тихий хлам! Не так давно был у меня в ремонте один кетайский ушничок. Как раз сделанный на одном ОУ , 4565 . Этот ОУ может работать на нагрузку 400 ом. А если у тебя уши 32 ом? Так вот в сравнении с тем, что тебе Вася предлагает, это просто слёзы. Ты уж поверь. Я их очень много переделал. Там всего то 2 транзистора, но класс А. А это немаловажно! При своей мега простоте, он действительно хорошо звучит. Семигор - это повторитель, с к\у меньше 1.
tda2003, усилитель для наушников |
