10.10.2019, 08:55 | #651 (permalink) |
10.10.2019, 10:21 | #652 (permalink) | |
Исходя из статьи в посте 1, ток покоя в режиме молчания 40 мА. То есть говорить о классе "А" можно только пока выходной ток не превысит эти 40 мА (по факту даже меньше). На наушниках сопротивлением 32 Ом при 40 мА будет напряжение всего 1.28 Вольт. Соответственно повышение напряжения питания при использовании низкоомных наушников совершенно бессмысленно. Единственно, можно проверить будет ли с повышением напряжения питания увеличиваться ток покоя. Если ток покоя будет увеличиваться, то и выходная мощность режима "А" тоже повысится. Но опять же, имеет ли это смысл? Для начала надо подключить к выходу усилителя осциллограф и посмотреть уровень пиков сигнала при прослушивании звука на максимально комфортной мощности, и уже по результатам решать вопрос о необходимости повышении напряжения питания. |
20.12.2019, 13:09 | #653 (permalink) |
Добрый день!
Собрал я этот усилитель, т.к. стало интересно действительно ли наушники с ним звучат интереснее чем например напрямую подключенные к планшету. С неким количеством скептицизма запустил все это дело, и собственно не особо впечатлился, ну да играет громче... но по характеру звука вроде как и не изменилось ничего... Потом подключил без него, хм... а без него звук совсем какой то плоский. Подключил снова усь, и залип. Многие треки заслушанные и почти заученные окрасились и зазвучали совсем по другому. Вывод, собрать на пробу стоит! И как обычно не все гладко, в отсутствии сигнала есть фон. Если закоротить вход - тишина, отдаленное тихое шшшшшшшшшш не в счет, это насколько я понимаю собственные шумы усилителя. Фото и картинку платы прилагаю. Заметил одну особенность, при включении фона нет, по мере прогрева стабилизатора l7812 появляется фон. Напруга на входе стабилизатора 20в. Может ли стаб возбуждаться и так гадить? |
20.12.2019, 16:00 | #655 (permalink) |
там народ сидел, и разводил дороги, блин пол года, чтоб потом вот такой сказал что не работает. да всё там нормально работает, референсы читайте
20.12.2019, 17:39 | #656 (permalink) |
1. никто не говорил что не работает, работает отлично
2. какие рефренсы, здесь и номиналы не рефренсные, это ушной усь, у производителя на такую модификацию нет рефренсных значений. 3. у людей собрано несколько усилителей на такой же плате 4. кто то видимо тему не читал, и усь не собирал, а умным казаться очень хочет... |
20.12.2019, 20:24 | #657 (permalink) |
2003.. ушной усь.. (читал) повторите ещё раз, ушной усь, 2003.. это с её то пожираловом.. да вы походу .. ладно промолчу, лучше быть дураком, чем идиотом..
20.12.2019, 21:03 | #659 (permalink) | |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
20.12.2019, 21:20 | #660 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Может, а может еще дефектный стабилизатор, у меня бывали приключения со стабами на 15В, тоже для ушников, фонили как генераторы, причём из 2 партий все были такие, потом нашел в запасах совершенно другого производителя 7815 стаб, поставил, и тишина наступила Я смотрю мисьё лезет во все топики, со своими 5-ю копейками, везде всё он знает но только в каком сто своём, абстрагированном мире... Мисьё, а вас не наводит ни на какие мысли само название топика: Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс ? И по поводу потребления... Ну давайте, расскажите нам, чем в первую очередь, отличается ЛЮБОЙ УНЧ в классе А от всех остальных...?
«Sound. Vision. Soul» © |
tda2003, усилитель для наушников |
