14.10.2017, 22:51 | #291 (permalink) | |
Вы знаете, я наврятли смогу отличить оригинальные от не оригинальных транзистора или микросхемы. Из приборов у меня только мультиметр десятилетней давности... Знаю что мало этого, так не положено, ведь даже индуктивность нечем замерить, только на картинках и видел как это делают. В связи с этим я думаю пока если подобные блоки буду паять, то всё же с повторителями и самопитанием, думаю хуже не будет от этого. Транзисторы что бы не рисковать 10n60 и выше. Частоту не больше 45 буду устанавливать. В защите уже тоже смысла не вижу, конкретно если для шурика. Поправте пожалуйста если я в чем то не прав. Мне вот ещё что интересует, в вашей схеме кодер плёночный что от средней точки электролитов идет(не знаю как его правильно звать), 1.5 мкФ если мне память не изменяет, его ёмкость фиксирована для данной схемы или можно изменить? Ставил всегда 1 мкФ в предыдущих блоках, могло ли это отразится на работе данного устройства? Я знаю что при увеличении мощности ИИП надо попутно тоже и этот кондёр увеличивать. Но с расчетами туго. Что если с ПК БП в параллель два кондёра по 250 В 1 мкФ поставить, ведь это уже 2 мкФ получается, возможно много? Одну из тем по ir2153 на РадиоКоте когда перечитывал пару месяцев назад, там было поверхностное объяснение об этом кондере. Помню писали про ток схемы и частоту, но на тот момент не зацикливался на нём, а зря видимо... Сейчас ищу, надеюсь найду. Возможно формула расчета есть какая то? |
14.10.2017, 23:04 | #292 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Посмотрите в сторону SPP20N60C3.Я эти транзисторы тягал 3525 через трансформатор управления затвором.Правда дороговато по цене они.
14.10.2017, 23:16 | #294 (permalink) |
В последнем ИИП для шурика я использовал FQPF20N60C, если быть точным. Думаю они не сильно отличаются. И в принципе где постоянный ток на выходе больше 7 Ампер я подобные ставлю, с повторителями и самопитанием естественно. В случае ИИП для шуруповёрта хотелось бы оптимизировать схему немножко для себя лично, что бы использовать более слабые транзисторы, 10n60,12n60
14.10.2017, 23:21 | #295 (permalink) |
14.10.2017, 23:32 | #296 (permalink) |
Ищу оптимальные транзисторы для иип.Не обязательно шур.В последнее время 740 один шлак.Судя ДШ эти транзисторы должны рубить без повторителей.Емкость у них 1800пФ и заряд затвора 60nC.
14.10.2017, 23:50 | #298 (permalink) |
Все верно.Завтра отпишут по цене на эти игрушки.Если цена не велика.Возьму побаловаться,потом отпишусь о результатах.
15.10.2017, 00:14 | #299 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Выше частота и ёмкость - тем меньше ёмкостное сопротивление, следовательно б0льший ток через первичку. Меньше частота и ёмкость - выше ёмкостное сопротивление и следовательно меньший ток.
15.10.2017, 00:18 | #300 (permalink) |
