05.12.2017, 10:14 | #322 (permalink) |
Всем здрасте.
Хочу запитать движок от шурика, но для других целей а именно для токарного стонка по дереву. Меня интересует какие в среднем обороты у этих движков. В инете ничего не нашел, все результаты на магазины. Ну и соответственно нужен бп, но наверное не такой мощный как в этой теме? Вообще планировал монтаж через понижающий редуктор, эт одолжно еще снять нагрузку с движка. Есть родная зарядка с заявленными на корпусе 2А, но даже демонтированный движек не запускает, похоже уходит в защиту. |
05.12.2017, 10:59 | #324 (permalink) |
Да хотелось бы как по проще. Сменил страну проживания, все нажитое пришлось бросить. Запас деталек еще не велик, в основном со старых приемников и другого хлама. Ну если никак, то буду аналоги с китая заказывать. Просто хочется еще быть уверенным, что движек подойдет, мне на выходе около 1500 оборотов надо. Хотел эл.дрель применить, а тут шурика дохлого отдали для задней бабки. А там то и движок имеется. Появилась надежда дрель сэкономить
Если снять питание с транса от зарядки, на прямую, в обход схемы движку не навредит? Не надолно ток что бы визуально обороты заценить. |
05.12.2017, 20:50 | #325 (permalink) | |
06.12.2017, 18:22 | #326 (permalink) | |
06.12.2017, 22:23 | #327 (permalink) |
Вчера смотрел делают запитку от компьютерных и ноутбучных бп, потом еще у меня где то драйвер для светодиодов на 5А был. Если все это не сработает есть еще трансформатор приличных размеров, ток не помню на сколько. Пока никак не доберусь до всего этого, аврал на работе. Но между делом читаю, читаю..
18.12.2017, 16:28 | #329 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
20.12.2017, 00:38 | #330 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Ребят подскажите пожалуйста для шуруповерта на 14,4 вольта надо ли перематывать импульсный трансформатор от компьютерного блока питания или же так годиться ?
