21.10.2017, 16:00 | #312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
На данный момент не понятно, проверяли ли вы мультиметром соответствие +/- на вашем импульсном источнике. И второй момент- не видно, по какой схеме вы собирали. Я так понял, схему из этой темы вы брали за основу, и доработали ее. Вот взглянуть бы именно на вашу схему и на вашу ПП. Кроме ошибки не может быть ни чего. Мистика четыре раза подряд не срабатывает.
21.10.2017, 16:34 | #313 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Если Шурик работает и не выводит из строя ключи с чипом, то какая разница где + и-, неужто сложно поменять местами провода питания, хотябы в четвёртый раз.
21.10.2017, 17:51 | #314 (permalink) |
У меня не получается закинуть сюда фото. Не знаю почему, может потому что я с телефона. На данный момент схема как у DTS с первых постов, но с повторителями и самопитанием, транзисторы FQPF20N60C. В холостом режиме транзисторы и трансформатор тёплые.
Я не особо силён в электронике, но повторюсь, "косу"(минус) я в состоянии отличить от выхода с двух запараллеленых диодных сборок(плюс). Кондёр на выходе 2200 мкФ 35в(отлично себя чувствует). Резистор нагрузочный 3 кОм 2 Вт. |
21.10.2017, 18:00 | #315 (permalink) |
21.10.2017, 18:06 | #316 (permalink) |
В таком случае, чтоб разобраться, вскрываем шуруповерт. Замеряем полюсовку на входе от аккумулятора. Замеряем полюсовку на двигателе в прямом включении (имею ввиду вращение по часовой). Эту же процедуру при использовании импульсного БП. Совпало? Нет? Где?
21.10.2017, 23:20 | #318 (permalink) |
Снова я с просьбой о помощи. Хочу научится мотать кольцевые сердечники, несколько раз пробовал, но всё как то неудачно... С сердечниками EE, EI и т.д никаких проблем, там всё просто, но они у меня закончились, а в наших двух магазах только кольца продают 31×19×13, 36×23×15 и 40×24×20 материал-PC40.
Для начала я взял кольцо 31×19×13. В программе по расчету трансов для 18 вольт на выходе меня попросили первичку намотать в 53 витка проводом 0.6мм×2, а вторичку 8+8 витков проводом 0.6мм×6. И тут появляются вопросы. Первичка в один слой у меня не влезет, раньше точно не влазила. Витков 5 оставалось и я изолируя первый слой их дальше доматывал. Не распределяя, а просто дальше. Недавно где то вычитал, что первичку нужно в один слой умещать. Если не получается в один, то нужно напополам её разделить и равномерно в два слоя намотать, растягивая каждый. И всё же, как правильно? Или есть ещё варианты? Теперь вторичка. Вроде как нужно две полуобмотки сразу одновременно мотать. Но даже если аккуратно склеенной лентой в 12 проводов это делать, это как минимум некомфортно, а вобще ерунда получается. А если провод 0.4 мм использовать, тогда нужно 13 проводов, а две полуобмотки - 26 проводов.... Как вариант две проклеенные ленты друг на друга наложить и намотать 8 витков. Можно склеить ленты наверно, будет ещё проще. Или может лучше сначала одну полуобмотку, а потом после изоляции вторую? А если предположить что в один слой не влезла первая? Придется видимо на второй круг заходить, тогда опять таки не равномерно. А потом вторую мотать полуобмотку, откуда начинать, ровно оттуда где первая закончилась, и это будет средней точкой или с того места где первая начиналась? Если продолжать мотать вторую полуобмотку дальше сразу после окончания первой, то как быть с равномерностью распределения витков? Помогите советом, очень сильно хочу с кольцами подружиться. |
22.10.2017, 00:04 | #319 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
очень много букв.
зайди на мой канал и полистай ролики, там найдёшь ответы на многие свои вопросы. https://www.youtube.com/user/zxDTSxz |
12.11.2017, 14:29 | #320 (permalink) |
Подскажите, что если два электролита на входе поставить по 220 мкФ? Как это отразится на работе блока и шуруповёрта в целом? Повлияет ли это на надёжность блока? То что напряжение немного просядет это я знаю.
