17.08.2017, 16:23 | #242 (permalink) |
Тимур, привет. Скажи из своего опыта, диодная сборка 30А 40В пойдет для БП на 12В (на ХХ 18В) выхода? Что то мне подсказывает что впритык, и при повышении напряжения в сети может бахнуть
17.08.2017, 20:01 | #243 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Привет, у меня как собрал - по сей день работает , шуруповёрт на 14.4В , в холостом 15В. Если есть сомнения, то лучше сразу поставить на 100В , чтоб уж наверняка душа была спокойна. Для себя особо не заморачивался - собрал из того что было. Даже в блок питания для автомобильных усилителей таки сборки ставил и этим же блоком питания сваривал скрутки в распред коробках.
17.08.2017, 21:56 | #244 (permalink) |
Как чувствуют себя ключи, греются?
У меня 10N60 без радиатора аж до пара доходят. Думаю сейчас над радиатором... Коробчонка маленькая, сложно что либо всунуть |
17.08.2017, 23:36 | #245 (permalink) |
Радиатор небольшой есть, этого хватает, оставлял даже на несколько суток без присмотра ( попросту про него забыл) , при этом он заряжал мне автомобильный аккумулятор под завязку и остался целым и невредимым.Транзисторы стоят irf740 (открывать нет желания, после того как всё собрал - вскрывал крышку только для замены сетевого шнура).
19.08.2017, 03:55 | #247 (permalink) |
И где же эта своя схема ?
Если smd рулит, то печатную плату хотелось бы обозреть. Может кто и повторит её. Да и о трансформаторе интересно узнать подробности.
19.08.2017, 08:01 | #249 (permalink) |
Должны быть со стороны печатных проводников.
19.08.2017, 09:43 | #250 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это уже полу-SMD. Без схемы не зачет.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
