03.05.2017, 21:48 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
03.05.2017, 21:58 | #182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Рабочий ток диодов, как в мостовом, так и в двухполупериодном выпрямителе удваивается, однако ...
03.05.2017, 22:07 | #183 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
В двухполупериодном со средней точкой -мотать в два раза больше витков, но сечение в два раза меньше. Что по сути ничем не отличается по общему объёму обмоток и их массе, но при этом экономим два диода и падение напряжения в два раза меньше чем на полном мосту. От того и суют такие сборочки в комповые питальники да прочую импульсную штукотень -ведь чем меньше нагрев , тем выше КПД. |
04.05.2017, 00:39 | #185 (permalink) |
Посмотрите правильно или нет. Номинальный ток выбрал 20А - может много?
04.05.2017, 01:24 | #186 (permalink) |
Теперь смотрим.
Коф-нт заполнения.Не влезают обмотки в сердечник.То есть за цифру в 0,3 заходить нежелательно(если только чуть-чуть).С EI33 вообще не советую заходить за эту цифру.А вот с сердечником ER35 можно завалиться за 0,33(лезет все проверенно). Диаметр провода для первичной я бы выбрал чуть потолще скажем 0,63 это должно снизить количество жил. Провод для вторичной обмотки не рациональный (смотрим скин-эффект).Я бы выбрал опять же 0,63. И не гонись за токам в 20А.С головой хватит 10А Вот посмотри еще один расчет.По данным что зеленым выделено намотал бы я,т.е первичка 38витков вторичка 5+5.На выходе будет точно 18В,Хотя как говорит DTS можно не париться. И вообще программа у тебя считает какую то ересь. Возьми посвежей версию. |
04.05.2017, 12:14 | #187 (permalink) |
Программа не запускается - ругается на отсутствие файла ReadMe.txt.
Провод обмоток подставлял тот который есть в наличии ,но это не суть ,главное правильно посчитать, а провод поищу и другой. Почему ток выбрал 20А - может и много. В 3-м посту DTS писал: - максимальный отдаваемый ток в нагрузку составил более 20а, дальше у меня просто амперметр зашкалил. Зажимал рукой патрон , в последнем режиме ограничения трещотки ток потребления был около 16а. Почему в программе нужно выбирать питание Сетевое а не Постоянное ведь трансформатор питается выпрямленным напряжением. |
04.05.2017, 16:09 | #188 (permalink) |
Ну как суть не в том?Я ж написал про скин эффект(загугли и все поймешь).
По питанию,я всегда так считаю (мне кажется это более достоверное),но можешь считать и на постоянном суть от этого не меняется.В сети поищи новые программы от Старичка с паяльника.Архив сильно большой форум не пускает залить. |
04.05.2017, 17:21 | #190 (permalink) |
По этой ссылке найдешь программы, только убери лишний пробел. Форум не дает ссылки публиковать.
