04.09.2017, 00:24 | #311 (permalink) |
05.09.2017, 23:22 | #313 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Добрый вечер. КТ3102/КТ3107, можно заменить на импортные BC546/BC556. Кстати говоря, чтобы не делать лишнюю перемычку на плате установлены последовательно два резистора в цепи ООС (R5), т.е эти два резистора должны иметь номинал не 1,3МОм как на схеме, а 680кОм.
05.09.2017, 23:27 | #314 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Кроме того, ВС547 есть аналогом КТ3102, а ВС557-КТ3107. Последний раз редактировалось derba; 05.09.2017 в 23:33 |
05.09.2017, 23:28 | #315 (permalink) |
Да, очепятался. Поправил пост.
06.09.2017, 00:13 | #316 (permalink) |
Спасибо Vadim и Derba насчет кт3102 понятно но какими лучше заменить кт315 и кт361 орентируюсь по схеме из первого поста хотел узнать катушка вынесена за пределы платы и какие опера предпочтительно использовать в этом усилители зарания спасибо
06.09.2017, 01:52 | #319 (permalink) |
Оба не плохие, но в данном случае лучше кр544уд2а. Это более бытродействующая микросхема, значит меньше динамические искажения.
Они возникают из за задержки сигнала по причине конечной скорости нарастания выходного сигнала. Хорошо видно на графиках в симуляторе, при прохождении сигнала с крутыми фронтами. Вот, такие искажения появляются, это для прямоугольного сигнала, и они больше у тех операционников, у которых скорость нарастания меньше. Сотв и звучание лучше , там , где скорость наратания выше. |
06.09.2017, 03:42 | #320 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
