06.09.2017, 16:41 | #322 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Плату Azziop-а я бы не стал использовать как минимум по двум причинам. Для нормальной работы К544уд2 нужно замкнуть 1 и 8 ножку, это включение внутренней коррекции. Катушке индуктивности самое место на плате защиты. Транзисторы кт315/361 я заменил на другие из-за неудобного у них корпуса, хотя в токовый шунт и генератор тока подойдут абсолютно любые маломощные транзисторы.
06.09.2017, 18:34 | #323 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
И? И в чём проблема? На плате есть место для перемычки. Чем плоха плата ? Катушке индуктивности самое место на выходных разъёмах . Её вообще можно не ставить. Можно и так. Почему нет? Можно поставить 3102 и 3107, или же любые другие комплементарные маломощные транзисторы. Я 315 вообще приклеил к корпусу мощного выходного транзистора. Приклеился отлично. Намертво! Ток покоя в полном покое.
06.09.2017, 18:38 | #324 (permalink) |
Спасибо Vadim с транзисторами все понятно буду соберать по вашей пп если не трудно можите дать схему и пп платы защиты чтоб сразу попрасить знакомого сделать платы у меня есть корпус от радиотехники мп201 хочу поставить в корпус этот усилитель мне мощности не надо как раз этот усилитель подходит
06.09.2017, 18:55 | #325 (permalink) |
Длинные цепи питания ОУ, катушка находящаяся о непосредственной близости от ОУ.
Здесь много хороших схем защит с платами. http://www.tehnari.ru/f114/t93469/ |
06.09.2017, 19:13 | #326 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой, Вадик, да хорош тебе! Какие там длинные цепи? Мы же имеем дело с НЧ диапазоном. Ну , можно было бы понять, если бы речь шла о СВЧ диапазоне. Там всё влияет, а у нас, у низкочастотников, какие там на фиг длинные цепи? Я давно на всю эту штопаную теорию положил. Гораздо важней грамотный развод земли. Вот это действительно ОЧЕНЬ важный аспект, в построении печатки. И потом, мы же с тобой знаем, что самая лучшая печатка, это печатка двухсторонняя , где верхний полигон является силовой землёй .
06.09.2017, 20:06 | #327 (permalink) |
Скажем так, эффективное значение длины линии питания определяется установкой шунтирующих питание конденсаторов. С этой точки зрения я бы поменял местами конденсатор и стабилитрон идущие к 7 ножке ОУ. Эф. длина линий питания при этом становится фактически нулевой. Примерно так: А что мешает установить катушку туда куда хочется? |
06.09.2017, 20:16 | #328 (permalink) | |
07.09.2017, 01:19 | #329 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот! Золотые слова.
07.09.2017, 02:06 | #330 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
561 серия статики не боится, вот старые 176 серии сгорали часто, более поздних выпусков уже статики не боялись, начали ставить на вход диоды, они считаются антизвонными, но и так же защищают от статики, ведь PN переход имеет гораздо ниже сопротивление, чем слой окиси кремния, что обеспечивает стекание зарядов. А полевики с PN переходом ни когда не боялись статики, за исключением арсенид галлиевые. Был такой случай, два товарища, лично знакомые, еще в Советское время за 300 руб (это в то время страшный дефицит, и по покупной способности более современных 500 долларов), и в первый же день спалили статикой. ИМХО тут ошибка, D3 и D4 вроде не ставятся, да они там и не нужны, роль антизвонных диодов играют паразитные диоды полевиков. Вот, как выглядит инвертор с антизвонными диодами. Последний раз редактировалось derba; 07.09.2017 в 02:15 |
