28.10.2017, 17:05 | #361 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Пусть медленно и долго, но запустил наконец данную схему. Ничего не подбирал, все детали проверял только на исправность и резисторы на точность номинала. И я остался поражен до глубины души, настолько чистое и ясное у этого усилителя звучание. Исполнители в прямом смысле материализовались в комнате! Д.Варшавского в некоторых песнях за горло хотелось взять)) Но есть и вопросы: 1) Насколько сильно должны греться выходные транзисторы? Радиатор у меня нагревается где-то минут за 20-30 градусов до 50-55, то есть рука терпит, но ощутимо горячо. 2) Один канал на 4,7ом выдает +20мв, а второй канал -85,5мв. Ничего страшного? Или это можно отрегулировать?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
29.10.2017, 07:01 | #363 (permalink) |
Стесняюсь спросить, о какой именно схеме идёт речь ?
Если по теме, то это должен быть "Усилитель Трошина2". Но я, что-то не наблюдаю на выставленных фото ОУ, которых надо для того, чтобы
29.10.2017, 12:35 | #364 (permalink) | |
Что было под рукой, то и применил. Все равно без дела лежала бы долго. А тут в обсуждении был тезис, что разводка платы мало влияет на конечный результат, вот я и проверил это))
В общем, после длительного прослушивания (и прогрева)) , замерил ещё раз напругу на выходе, под нагрузкой. Закоротил оба входа, получилось в одном канале опять +20мв, а вот в другом канале уже около +7,5мв. Видимо, после пайки микросхема еще "тёплая" была, потому и на выходе было много.
29.10.2017, 12:53 | #365 (permalink) |
А вот с нагревом ещё интереснее.
Замерял на эмиттерных резисторах выходных 818/819 напряжение, получилось сильно больше 200мв, ток покоя одного канала усилителя свыше 200мА! При включении сразу 130-140мв и потом быстро растёт до диких значений. Оба канала, получается, из БП почти половину ампера тянули)) Выпаял из схемы КТ315А, заменил на КТ3102БМ, только притянул его к радиатору скобой. Ток покоя стабилизировался на 178мА. Проверил китайским тестером h21Э обоих транзисторов, получилось у 315 этот коэффициент составил 24(!), а у 3102 - 333(!). Колоссальная разница и результат соответствующий! Возник вопрос - а будет ли толк, если ещё и КТ361 заменить в схеме на более "продвинутый" 3107 или подобный? Потому что ток покоя у меня всё равно ещё не равен 150ма, а на второй канал остался КТ3102 уже с h21Э=170.
29.10.2017, 14:38 | #366 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это нужно регулировать,а вернее балансировать. Добивайся на выходе 0 . Радиатор у тебя фиговый! И это очень мягко сказано. Менять его надо. Ничего страшного! Это нормальный ток. Просто нужны более качественные радиаторы. Маловероятно.
29.10.2017, 20:22 | #368 (permalink) | ||
В один канал поставил КТ3102Б вместо КТ315А, а в другой канал 2SC945 c h21Э=315. Вы совершенно правы.
29.10.2017, 20:56 | #369 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Типа КТ940 надо в шунт или импорт а1208/С2910(А1145/С2705) у них площадь кристалла побольше и ток покоя должен меньше стать.
09.11.2017, 17:26 | #370 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Для желающих повысить мощность данного усилителя есть соответствующие ОУ OPA551 OPA552 с питанием до +-30в.
