04.11.2020, 16:05 | #1422 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Оффтопну напоследок. Опторазвязку сам ввёл в схему, хотелось обойтись одним реле, у меня РЭН-34. И у этой схемки есть определенный минус, при пропадании отрицательного плеча питания защита не срабатывает - актуально при запитке от рельс питания УМЗЧ. Будет лечиться подключением схем детекторов непосредственно к выпрямителям, а УМЗЧ будет запитаны через предохранители. Если у кого будут по этой схеме вопросы, то прошу задавать их в теме по защите АС
04.11.2020, 16:50 | #1423 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
И ещё: в моей схеме питания задействовано четыре стабилизатора (по два на канал УМ, средние точки собираются после стабилизаторов) и ваша схема для моего случая не применима.
04.11.2020, 17:46 | #1424 (permalink) |
Почему нельзя? Вполне можно. Только опять-таки, не в этой теме разговор. У меня вообще, усилитель Зуева с многопетлевой ООС будет стоять, на каждый канал УМ и на предусилитель отдельное питание
04.11.2020, 18:25 | #1425 (permalink) |
05.11.2020, 19:15 | #1427 (permalink) |
Что именно Вы имеете в виду?
Светодиоды поканально индицируют состояние защиты сработало или всё ОК. Что именно подключить сразу???
06.11.2020, 09:51 | #1428 (permalink) |
О светодиодах же речь. Один подключается прямо пареллельно реле (через резистор разумеется). Второй параллельно транзистору - можно не бояться - от 1-2 миллиампер реле не сработает.
06.11.2020, 10:15 | #1429 (permalink) |
Пробовал этот вариант, не работает. Ток светодиода 15-20 мА и ток катушки реле тоже 15-18 мА.
06.11.2020, 10:20 | #1430 (permalink) |
