09.10.2020, 21:07 | #1311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тебе-бы тему свою сделать, вот тогда уж точно можно заявить-Давай, не скромничай, негоже рукастому "рыбаку да без рыбы" с 14-го года "бросать невод в чужих озёрах".
09.10.2020, 21:08 | #1312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поставлю NE5534. Конденсатор коррекции 4,7 пф подпаяю снизу платы, сразу на ножки микросхемы. Есть ещё микросхемы LF357N, поэтому под микросхему поставлю "кроватку", чтоб поэкспериментировать. питание на МС подам 18 вольт, потом можно будет попробывать подать 20 вольт. На не инверсный вход поставил последовательно постоянный и подстроечный резисторы для балансировки ноля. Для установки тока покоя выходных транзисторов сначала подпаяю снизу многооборотный подстроечник 10 кОм, потом, по результатам замера, заменю его на постоянный резистор
Спасибо!
09.10.2020, 21:12 | #1313 (permalink) |
А зачем? Александр Анатольевич уже это роскошно сделал. Я лишь сделал двухстороннюю платку "под себя".
09.10.2020, 22:10 | #1314 (permalink) |
Не "зачем", а "о ком". О тебе и о твоих делах на Технарях.
По чему это -"сделал"? Он продолжает делать! Тихо, без порожняков, без нервов. И я с удовольствием у него учусь!
09.10.2020, 22:23 | #1315 (permalink) |
Подписываюсь под каждым вашим словом! Дай Бог ему здоровья!
10.10.2020, 11:05 | #1316 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
с этим ОУ звучит отлично, и нагрузочная способность у него хорошая, но ноль на выходе придется выставлять, подбирая сопротивление на инверте. Но это не беда.
10.10.2020, 14:39 | #1317 (permalink) | |
В данной схеме инвертирующий вход МС является сигнальным входом, а не инвертирующий подключен через резистор на землю! Или КАК?
10.10.2020, 14:47 | #1318 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У К544УД2 вход на полевых транзисторах, у NE5534 на биполярных, видимо поэтому. Но в моём случае ничего не понадобилось изменять, ноль на выходе устаканился сразу же
10.10.2020, 15:10 | #1319 (permalink) |
От входных транзисторов зависят лишь входные токи, а схемотехнику построения усилителей на ОУ по инвертирующей схеме, вроде, ещё никто не отменил. Или я не в курсе?
10.10.2020, 15:24 | #1320 (permalink) |
Сопротивления в цепи инвертирующего входа имеют слишком большие номиналы, об этом уже писалось, а входное сопротивление ОУ в инвертирующем включении невелико. Может не хватить тока через них, для устойчивой работы ОУ
