10.10.2020, 16:18 | #1321 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Чот я совсем запутался! Всегда было так, что входное сопротивление инвертирующей схемы определялось сопротивлением резистора на инвертирующем входе ОУ. У меня на входе заложено сопротивление 33 кОм, в ОС два сопротивения (чтоб можно было "поиграться") суммой 360 кОм.
10.10.2020, 16:39 | #1322 (permalink) |
По даташитам: у NE5534 Input offset current - 20 nA, у того-же (к примеру) TL081 Input Offset Current - 5 рА.
Как может не хватить-то?
10.10.2020, 17:25 | #1323 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Скорее всего не то чтобы совсем не хватить, но уже оказывать влияние на режимы по постоянному току. Но опять же повторюсь, у меня всё прекрасно работает и без этих изменений в схеме. Вы для начала просто запустите схему, а потом уже видно будет, в каком направлении двигаться. Решать проблемы нужно по мере их поступления
10.10.2020, 17:57 | #1324 (permalink) | |
Вопрос-то возник от следующего сообщения:
Или я чой-то не о том?
10.10.2020, 19:23 | #1325 (permalink) |
10.10.2020, 19:33 | #1326 (permalink) |
Про то, что написано в даташите, по-моему, даже пьяной козе известно!
Речь о конкретной схеме, где на инверт подаётся сигнал, а не инверт подключен к сигнальной "земле" через резистор, равный по сопротивлению входному резистору инверт. входа!
10.10.2020, 20:38 | #1327 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
ой, Шурик, обшибся я. Конечно же я имел в виду не инверт. Именно на нем нужно будет ноль крутить.
10.10.2020, 20:52 | #1328 (permalink) | |
Знаю, что в данной схеме потенциал неинверсного входа подтягивается к земле. Если перед этим входом стоит резистор, то потенциал этого входа приподнимается и, по идее, должен производить на выходе что-то вроде класса "А". Но это в теории.
10.10.2020, 20:59 | #1329 (permalink) | |
Нет такой теории. |
10.10.2020, 22:30 | #1330 (permalink) |
Радио демонтажник
Ребята! Прекращайте ругань. Ну, не хорошо это. У нас же мирный форум.
Я немного почистил .
