08.10.2020, 17:47 | #1301 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
08.10.2020, 18:57 | #1302 (permalink) |
Да можете использовать какие хотите, я для примера привёл. И мощности они там( радиаторы в компе) рассеивают куда более значительные, радиатор с пол кирпича без обдува нужен... Наверное
08.10.2020, 22:45 | #1303 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я как то в качестве радиатора использовал кусок карниза. Он из алюминия сделан. Вот, прилепил я этот кусок к корпусу, и на него транзисторы. И вся любовь! Всё нормально охлаждается. Корпус то ведь тоже , как никак, отводит тепло.
08.10.2020, 23:09 | #1304 (permalink) |
А ничего, что толщина этого карниза всего чуть больше 1 миллиметра? Локального перегрева кристаллов транзисторов не было?
08.10.2020, 23:12 | #1305 (permalink) |
Наконец-то доразвёл двухстороннюю плату под свои детали и радиаторы. Бог даст, завтра вытравлю и начну.
08.10.2020, 23:30 | #1306 (permalink) |
Радио демонтажник
да ничо. Пойдеть. Он же на корпусе сидит. Ты погляди, к примеру, как у Праймера этот дело организовано. Там вообще нет никаких радиаторов. Там транзисторы выходные сидят прямо на днище корпуса. И ничо. Работает. Там еще три ножки, в заместо четырех. И опять таки ничо. Стоит. ой, мудрено как выражаешься то! Я даже и не знаю, что это такое. Может что то там локально и перегревалось, может быть, но при этом моя идея по применению куска карниза в качестве радиатора, нормально работала. И что самое то интересное, это то, что это был не маломощный усилитель Трошина. Нет. Карниз охлаждал транзисторы в более мощном усилителе. Транзистеры, они ж могут работать при температуре кристалла , аж и при температуре 125 градусов, выше нуля! Об етем деле еще и тов. Агеев писал в 1982 годе в журнале Радио. Так что карниза у меня еще осталось много ( остался после замены на карнизы из дерева ), и я весь этот профиль решительно буду применять в новом качестве.
09.10.2020, 09:11 | #1308 (permalink) |
Да лично я-то не в претензиях! Практика вещь сурьёзная. Единственное - "головастики" в умных статьях пишут, что местный точечный перегрев из-за недостаточной толщины подошвы радиатора ведёт к быстрой деградации кристалла транзистора и, как следствие, к его быстрому выходу из строя. А так - всё нормально!
09.10.2020, 20:43 | #1309 (permalink) |
Лёд тронулся. Вот, платку сделал.
09.10.2020, 20:54 | #1310 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, красивенькая такая. Какой ОУ будешь использовать? Желаю удачи....
