18.10.2020, 12:43 | #1381 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
18.10.2020, 17:41 | #1382 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что есть, то есть! Я тоже именно так выравнивал ток покоя в этот усилителе. Оставил на уровне 100 ма.
" Я всё думаю: не слишком-ли я задушил токи покоя? " - Убийца!!!
18.10.2020, 20:30 | #1384 (permalink) |
Радио демонтажник
Нужно! А лучше до 100 ма.
18.10.2020, 21:56 | #1385 (permalink) |
19.10.2020, 19:27 | #1387 (permalink) |
Так и делал. Для объективности менял колонки на каналах. Еле уловимая, но разница есть. При токе около 100 мА на малой громкости звук становится попрозрачней что-ли. Потом выставил порядка 100 мА на обоих каналах.
Каждый хорош по своему! Шушурин более басовитый и "мясистый", достаточно мощный. Трошин - больше для душевного равновесия что-ли. Очень приятно на нём звучит Фрэнк Синатра и Андреа Бочелли.
20.10.2020, 00:07 | #1388 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
20.10.2020, 00:49 | #1389 (permalink) |
Радио демонтажник
Да! Что есть, то есть. Горит этот усилитель , как с добрым утром!Ага, но только до тех пор, пока не жахнет. Его вроде как Максим до ума довёл, но возвращаться к нему - плохая примета.
20.10.2020, 11:47 | #1390 (permalink) |
