Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 06.11.2020, 11:01   #1431 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Леонард Посмотреть сообщение
Если надо чтобы в комнате светло было.
Зачем-уж так-то? Обычные индикаторные светодиоды, света от них - как от отечественных АЛ-ок, тобишь совсем тють-тють.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 11:06   #1432 (permalink)
Fisher
Под словами "не работает" я имел в виду, что светодиоды и параллельный реле и параллельный КЭ при примерно равных токах делают работу реле непредсказуемой. В результате получается скорее индикация чем защита.
Старый 06.11.2020, 14:09   #1433 (permalink)
Леонард
Да советские АЛ были прожорливые, но 10 мА максимум. А современным красным и 1 мА достаточно. Но конечно нужно анализировать. А вот зеленый параллельно реле вообще без проблем.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 20:12   #1434 (permalink)
Fisher
Да НЕТ, во как! https://www.chipdip.ru/product/gnl-3012ed
Вы немножко не в курсе.
Старый 07.11.2020, 09:50   #1435 (permalink)
Леонард
Такой зеленый и последовательно с реле можно поставить. А еще по опытам он 1 А выдерживает.
Старый 25.11.2020, 09:33   #1436 (permalink)
oltyur
Всем привет. Подскажите, какой мощности трансформатор нужен для Трошина. Планировал ТС90 поставить, не удается в корпус впихнуть. Достал ТС40, но его вроде маловато будет, или все-таки хватит?
oltyur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 09:39   #1437 (permalink)
Леонард
Конечно маловато. Поставьте два ТС40.
Старый 25.11.2020, 09:57   #1438 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Два нешумящих транца от нормальных UPS там около 15 ти , после моста и кондея будет около20ти-то что надо!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 10:56   #1439 (permalink)
oltyur
От UPS в наличии, но они тоже в корпус не войдут. Придется наверное БП от радиостанции ЛЁН (ТЕС 12-3) разбирать.
Старый 26.11.2020, 04:38   #1440 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от oltyur Посмотреть сообщение
На мой взгляд скромный не стоит это делать. Проблема трансформатор что ли? Да смешно это если задуматься
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
