10.08.2022, 08:45 | #1472 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, ты, может быть когда нибудь (в чем я сильно сомневаюсь), и соберёшь на LT, а я собрал на LD.
10.08.2022, 19:32 | #1473 (permalink) |
И так по доработке Сапожникова на нагрузке 4 ома получил 30 ватт.
11.10.2022, 21:07 | #1474 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ты это, ты знаешь чего, ты это давай не умничай! Тебе человек умный говорит, что на LT, значить на LT!
12.10.2022, 09:15 | #1475 (permalink) |
Ну, куда деваться?
Не хотим люминий, значит бум грузить чугуний!
16.12.2022, 14:24 | #1476 (permalink) |
Собрал один усилитель на типах, все нормально. отлично работает.
Сейчас собираю второй, правда выходные другие поставил, и операционник другой Вобщем, горит резистор R6. сразу на двух каналах.. возбуд? |
16.12.2022, 15:14 | #1477 (permalink) |
В общем - понятно, что ничего не понятно!
Один-то канал работает или нет? По какой схеме и какой печатной плате собирал? Какие транзисторы ставил?
19.12.2022, 15:29 | #1480 (permalink) |
Все, настроил. работает отлично, оба канала.
вся проблема была в кроватках для операционников. такой комплект полупроводников 2SC2240, 2SA970, 2SC5171 - 2SA1930, 2SC3281 - 2SA1302 операционники. Лучше всего TL071, на выходе 1,6 mV постоянки, ток покоя 95мА. при NE5534 на выходе постоянка 34,6 mV, ток покоя такой же. звук мне больше понравился чем при 544уд2 2SC2240, 2SA970, BD139 - BD140 выходных TIP. и да, питание у меня после фильтра по 10000 мкф на канал, +-24 |
