Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 28.04.2023, 14:04   #1541 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Диего Посмотреть сообщение
А по какому принципу выбираются диоды VD1 , VD2 Их тип и кол-во ?
Главный и единственный ориентир при выборе этих диодов - ток покоя выходного каскада. Больше диодов выше ток. Тип не так уж важен, ток и напряжения подходили бы.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Последний раз редактировалось Multihunter; 28.04.2023 в 14:09
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 14:57   #1542 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
На VT1 собран источник тока ~2 миллиампера. Требование к диодам - обеспечить падение напряжения на p-n переходе в районе 0,7 вольта
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 21:19   #1543 (permalink)
Диего
Здравствуйте И опять я А какое постоянное напряжение должно быть на 6 выводе микросхемы 544УД2А (у меня стоит LF357) ? Что то у меня получается 13,9В и при установленных транзисторах BD139-BD140 (это вместо КТ814-815) выгорает резистор 56 Ом Думаю такое напряжение ненормальное Выпаиваю эти транзисторы - сама микросхема не греется Ее питание в норме Микросхему в помойку ?
Диего вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2023, 02:10   #1544 (permalink)
gluxon
А какое при этом напряжение на выходе усилителя? Если на выходе усилителя отрицательное постоянное напряжение, то плюс на её шестом выводе это нормально и правильно - ОУ пытается компенсировать этот минус. Если минус на выходе всё же имеет место быть, ищите проблему в транзисторной части. А ещё, проверьте резистор 15 Ом между сигнальной и силовой землями, из-за его обрыва такое тоже может происходить
Старый 16.05.2023, 13:37   #1545 (permalink)
Диего
Спасибо gluxon Вы подтолкнули меня в нужном направлении Я начал копать в направлении ОС и обнаружил что резистор , который промаркирован как 1,3 MOm оказался 130 кОм Опять китайцы свинью подложили Хотя цветовая маркировка коричневый-оранжевый-зеленый-золотой Будет мне наука тоже Теперь буду проверять все детали перед установкой на плату Даже если они новые
Старый 18.05.2023, 13:03   #1546 (permalink)
Multihunter
Доброго времени суток, форумчане. Может кому пригодится.
Отдам печатные платы в сборе УМЗЧ Трошина, безвозмездно. И в довесок двухполярный выпрямитель к ним, 4 х 4700мкф х 35в плюс мост на быстрых диодах.
Всё рабочее, усилитель с начала 2018 года в работе был. Пишите в л/с.
Причина: корпус от этого усилителя очень подошёл для JLH1969, радиаторы большие.
Старый 18.05.2023, 13:14   #1547 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Отдам
Не горячись, самому ещё сгодится!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2023, 13:16   #1548 (permalink)
Multihunter
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Не спеши, самому ещё сгодится!
Да у меня завал просто чудовищный, я боюсь что и не вспомню больше про этот усилитель...
Старый 18.05.2023, 13:38   #1549 (permalink)
Fisher
у меня завал просто
Знакомо "до боли"!
Старый 27.05.2023, 16:41   #1550 (permalink)
Диего
Все получилось Усилитель работает отлично Ток покоя установился без всяких танцев с бубном на уровне 117мА и 121мА И это при том что транзисторы попарно не отбирал Эмиттерные резисторы бог весть с каким допуском )
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
