16.10.2020, 12:51 | #1361 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Выкладываю результаты финальных испытаний. Для выставления режимов усилителя в схему пришлось внести несколько дополнений-изменений: 1. Так в источнике тока R8 330 Ом (путём подстройки) поставил 100 Ом, ток покоя получился (поканально) 51 и 49 мА. На выходную синусоиду при 20 кГц это не отразилось (фото прилагаю). Уменьшать это сопротивление дальше не имеет смысла, т.к. с его уменьшением ток покоя снова начинает расти. (Подать частоту выше пока не могу, использую программный генератор на ноутбуке. По этой-же причине пока не могу испытать меандром.) 2. На неинвертирующий вход микросхемы поставил последовательно постоянный резистор 120 кОм и подстроечный 300 кОм. Так можно более точно выставить ноль на выходе. Все изменения на схеме обозначил красным цветом. Схему прилагаю. Теперь по режимам: 1. Токи покоя в каналах, как уже писал, 51 и 49 мА. 2. При входном сигнале Uвх.rms -1,05 В на выходе обоих усилителей выходной сигнал Uвых.rms – 11.15 В. Амплитуда выходного сигнала одинакова на нагрузках 4 и 8 Ом. Таким образом получается, что на нагрузку 8 Ом усилитель выдаёт мощность 15,54 Ватт, а на нагрузку 4 Ом – 31,08 Ватта. 3. Максимальные токи общего потребления усилителей на синусе составили 1,18 А на нагрузке 4 Ом и 1,15 А на нагрузке 8 Ом. 4. Температура фланцев выходных транзисторов, после получасового прогона на синусоиде на нагрузку 4 Ома составила 74оС (видимо радиаторы, всё-же, маловаты). Дальше его бум отслУХивать.
16.10.2020, 16:33 | #1362 (permalink) | |
Так оно и есть. Выход ОУ подключен к драйверу ВК по несимметричной схеме. При нуле на выходе усилителя на выходе ОУ должно быть примерно +1.2В. |
16.10.2020, 16:45 | #1363 (permalink) | |
Добрый день!
Примерно так и есть - 1,543 Вольта. Цитата:
При сопротивлении резистора 330 Ом ток покоя был в одном канале 140 мА, в другом 150 мА. Уменьшив сопротивление до 100 ом ток покоя уменьшился до 49 мА в одном канале и 51 мА в другом. Возможно что уменьшил лишнего. Я, ведь к Вам обращался по этому поводу и на форуме и в личку, но Вы предпочли отмолчаться, хотя и чего-то там грозились: Вот, как-то так.
16.10.2020, 16:48 | #1364 (permalink) | |
Исходя из логики работы схемы, могу предположить что ты неправильно прочел маркировку резистора и вместо 100 ом поставил 1 кОм. |
16.10.2020, 17:01 | #1365 (permalink) | |
Перед установкой на платы ВСЕГДА испытываю радиоэлементы как на соответствие номиналу так и попарно подбираю для поканальной установки. А на цветовую маркировку никогда не полагался. А минимальный ток покоя получался вообще при сопротивлении 89,6 Ом.
16.10.2020, 18:44 | #1366 (permalink) |
Снижая сопротивление в эмиттерном резисторе источника тока ты увеличиваешь этот ток. Соответственно увеличивается ток через драйвера выходников, что в свою очередь увеличивает ток покоя ВК. Что же ты там накосячил, что у тебя идет обратный процесс?
Ну да ладно, завтра будем твои косяки в сборке схемы разбирать. После трудовой недели пришла тяпница! Всем тяпнуть во здоровье! |
16.10.2020, 18:54 | #1367 (permalink) |
Да, вроде-бы, ничего. И звук на разных уровнях громкости весьма и весьма приятный!
16.10.2020, 18:57 | #1368 (permalink) |
Святое!
Не пьянки ради, здоровья для! jtn:" class="inlineimg" />
17.10.2020, 10:05 | #1370 (permalink) |
Без проблем.
Возможно Вы не совсем внимательно прочитали что я писал? При уменьшении сопротивления этого резистора примерно до 90 Ом ток покоя реально уменьшается, а после начинает снова быстро нарастать.
